查看: 1642|回复: 0
[电脑] java基础学习——类型转换
6 小时
发表于 2010-11-19 15:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自北京
java基础学习——类型转换
Java 私塾跟我学系列——JAVA 篇 网址:www.javass.cn
在赋值的信息可能丢失的地方,编译器需要程序员用类型转换(type cast)的方法确认赋值。Java 中的类型转换分成:强制类型转换、自动升级类型转换和后面将会学习到的向上造型。
1:强制类型转换
把某种类型强制转换成另外一种类型就叫做强制类型转换。
例如,可以将一个 long 值“挤压”到一个 int 变量中。显式转型做法如下:
long  bigValue = 99L;
int  squashed = (int)(bigValue);
在上述程序中,期待的目标类型被放置在圆括号中,并被当作表达式的前缀,该表达式必须被更改。一般来讲,建议用圆括号将需要转型的全部表达式封闭。否则,转型操作的优先级可能引起问题。
注意:强制类型转换只能用在原本就是某个类型,但是被表示成了另外一种类型的时候,可以把它强制转换回来。强制转换并不能在任意的类型间进行转换。
比如上面的例子:99 这个数本来就是一个 int 的数,但是它通过在后面添加 L 来表示成了一个 long 型的值,所以它才能够通过强制转换来转换回 int 类型。
2:升级和表达式的类型转换
当没有信息丢失时,变量可被自动升级为一个较长的形式(如:int 至 long 的升级)
    long bigval = 6; //6 是 int 类型, OK
    int smallval = 99L; //99L 是 long 型, 非法
    double z = 12.414F; //12.414F 是 float 型, OK
    float z1 = 12.414; //12.414 是 double 型, 非法
一般来讲,如果变量类型至少和表达式类型一样大(位数相同),则你可认为表达式是赋值兼容的。
3:表达式的升级类型转换
对 + 运算符来说,当两个操作数是原始数据类型时,其结果至少有一个 int,并且有一个通过提升操作数到结果类型,或通过提升结果至一个较宽类型操作数而计算的值,这可能会导致溢出或精度丢失。例如:
    short  a,b,c
    a=1;
    b=2;
    c= a+b;
上述程序会出错是因为在执行“+”操作前,a 和 b 会从 short 提升至 int,两个 int相加的结果也是 int,然后把一个 int 的值赋值给 c,但是 c 是 short 型的,所以出错。如果 c 被声明为一个 int,或按如下操作进行类型转换:
   c = (short)(a+b);
则上述代码将会成功通过。
尤其在四则运算表达式里面,如果不强制进行类型转换,那么运算最后的结果就是精度最高的那个操作数决定的。比如:
3*5.0 的结果就是 double 型的,应该定义成为:double a = 3 * 5.0;
4:自动包装和解包
自动包装:就是把基础数据类型自动封装并转换成对应的包装类的对象。
自动解包:就是把包装类的对象自动解包并转换成对应的基础数据类型。
示例如下:
  1. public class Test {
  2.    public static void main(String args[]) {
  3.       Integer a1 = 5;//自动包装
  4.       int a2 = new Integer(5);//自动解包
  5.       System.out.println("a1="+a1+,"a2="+a2);
  6.    }
  7. }
复制代码
运行结果:a1=5,a2=5
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 18:30 , Processed in 0.078047 second(s), 23 queries , Apc On.
