查看: 3144|回复: 0
严重影响手机寿命,千万不要再这样充电了!
Lv.15 四品知府
11 小时
发表于 2026-7-25 15:31:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
图文无关
      你的手机充电习惯是什么?是想起来就补电的“随充派”,还是每次都用到关机的“榨干派”?中国科学院物理研究所黄学杰研究员介绍,长期充到满电或用到关机都易损伤电池。
      常见的手机充电误区
      ●长期不拔充电器
      充电器是一个将高压电变为低压直流电的器件,当充电器接通插座后,就算没有给手机充电,也处于工作状态。充电器长期放在插线板上不拔,不仅耗电造成浪费,还会持续发热,进而加速器件及材料的老化,容易引起短路或高压击穿现象,导致火灾发生。
      消防部门提示,需尽量避免空调、电脑、充电器、电水壶等大功率电器同时插在同一插线板上。睡前检查并关闭不必要的电器电源,手机、充电宝不要彻夜充电。
      相关案例
      2026年5月21日上午,某地一小区10楼住宅突发火情,消防员到场后将火扑灭。据户主回忆,火灾发生前卧室内有一充电器,长时间插在插座上未拔除,具体原因仍在进一步调查。
      ●手机整夜充电
      通常情况下,合格充电器都有防止过度充电的安全保护电路。电池一旦充满就会启动保护功能,自动停止充电,或将充电电流降低到很小范围,即“涓流充电”。
      然而,一旦充电器保护装置失效,或电池本身存在质量缺陷,又没有被及时发现,就可能起火甚至引发爆炸。
      相关案例
      一女子睡前给手机充电,充电器整夜未拔导致手机爆炸,女子被烟呛醒才躲过一劫,但被褥、床铺、手机全部不同程度受损。
      ●充电至100%
      手机长期处于满电量或高电量状态,会降低电池容量和缩短电池使用寿命。建议平时将手机电量维持在65%到75%。
      ●边充电边玩手机
      充电时手机会产生热量,玩手机、打电话会快速提升热量,容易引起危险。
      相关案例
      一男子边充电边玩手机,结果手机爆炸,一只手中有两根手指头被炸得焦黑。医生只能建议移植脚趾,替代手指。
      ●在床头或枕头附近充电
      为方便充电时使用手机,不少人习惯在床头或枕头附近充电,这种情况下万一出现短路引发自燃,枕头等易燃物品将会带来更大的危险。
      相关案例
      某地一住户家中发生火灾。消防员到场后迅速将明火扑灭。经消防部门调查,火灾疑似由该充电设备线路故障并接触到被褥导致。
      充电时,出现这些情况别大意
      ●手机严重发烫
      很多手机出现意外时,都伴随发烫的现象。给手机充电时,如果出现温度异常升高的情况,要及时停止充电,并关闭手机后台运行程序,将手机待机冷却至正常温度。
      ●数据线破损
      使用破损的数据线充电,容易出现短路现象,引发火灾;当数据线内部金属线裸露时,可能导致漏电,带来危险。因此,当发现数据线老旧,或经常发生接触不良的情况时,千万不要凑合使用,一定要尽早更换。
      ●电池出现故障
      现在的手机大部分使用内置电池,如果总是充不上电,在排除充电器损坏的可能性之后,基本可以确定是手机电池出现了问题,这时应立即送去检修。
      ●电池外观出现变化
      手机电池表面鼓起来,甚至有液体流出,说明已老化、损坏,如出现此类情况,建议不要再使用手机,更不要对手机进行充电等操作,应在确保安全的情况下,及时将手机送修,避免意外发生。
      手机充电时发现起火怎么办?
      ●切断电源:如发现充电器冒烟、冒火花,需立即关闭电源开关,拔掉插头,切断电源。
      ●移开周围物品:迅速移开附近的易燃物,防止火势蔓延。
      ●选用正确灭火器材:切勿用水或泡沫灭火器灭火,有触电风险。如无法确定电源是否被切断,可用干粉灭火器、二氧化碳灭火器扑救。
      ●及时呼叫救援:火势较大无法控制时,应迅速离开现场,并拨打119报警,避免吸入浓烟。
      来源:科技日报综合湖北日报、央视新闻、科普中国
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-8-13 17:39 , Processed in 0.086189 second(s), 21 queries , Apc On.
