夏天来了,桃子大量上市,市面上的桃子品种丰富,油桃、水蜜桃、蟠桃、黄桃……不同品种在口感和营养上各有特色。
那么,桃子到底有哪些营养价值?不同品种的桃子营养又有什么区别?我们又该如何挑选呢?
吃桃子的4个健康好处
1.低热量,适合有减重需求的人群
桃子热量大体在26~56千卡/100克。其中黄桃、水蜜桃的热量稍高,分别为56千卡/100克、46千卡/100克;部分品种的热量甚至不到30千卡/100克,如产自甘肃兰州的白粉桃,以及江苏的金红桃,热量仅为26千卡/100克、28千卡/100克。
可以看出,一些品种的桃子,甚至比李子(38千卡/100克)、杏子(38千卡/100克)的热量更低,也比草莓(32千卡/100克)、哈密瓜(34千卡/100克)等公认的低热量水果低。对有减重需求的人群来说,桃子是很适合的加餐水果。
2.含水量高,对血糖影响小
别看桃子吃起来甜,但含糖量其实不高,整体在10%左右,比苹果、葡萄还要低一些。再加上桃子含水量很高,普遍在85%~93%,使桃子的升糖指数和血糖负荷分别为28和6(以200克大小的桃子计算),属于低GI(升糖指数)和低GL(血糖负荷)的“双低”水果,对血糖影响小,是糖尿病、高血糖朋友的“绿灯水果”。
3.膳食纤维含量丰富,有益于肠道健康
桃子膳食纤维含量在水果中相对较高,多数品种膳食纤维含量在1克/100克以上,油桃能达到1.5克/100克。虽不及梨(2~9克/100克)、山楂(3.1克/100克)等膳食纤维“王者”级别选手,但比西瓜、葡萄、草莓、哈密瓜等还是高一些。
而且,桃子膳食纤维中的可溶性膳食纤维比例较高,一些软桃中可溶性膳食纤维含量还会随着成熟度升高而增加。比起不可溶膳食纤维,可溶膳食纤维的优势在于,不仅能延缓胃排空、控制食欲;降低肠道对糖分、胆固醇的吸收速度,平稳餐后血糖;还能通过吸水防止大便干燥,帮助排便。更重要的是,它还是肠道菌群的“食物”,对促进部分肠道益生菌繁殖很有利。
4.抗氧化物种类丰富、含量高
有研究发现,各种桃子普遍含有种类丰富的酚类物质,如酚酸类、黄烷醇类、黄酮醇类及花色苷类等。果肉颜色越深的桃子,通常抗氧化物含量越高。比如深红色果肉的血桃中总酚类、花色苷含量显著高于白肉桃和黄肉桃;黄色果肉的油桃、黄桃中,β-胡萝卜素含量比白肉桃更高,油桃中叶黄素和玉米黄素含量可达130微克/100克左右。
补充这些植物化学物不仅能帮助对抗自由基对人体的伤害,起到抗氧化作用,还有助于预防心血管疾病、减轻视疲劳、预防视网膜感光细胞被伤害,整体来说健康价值较高。
各个品种的桃子,到底咋选?
对于有“选择困难症”的朋友,除了根据自己口味来选,下面几个原则可供参考:
1.想更耐储存,优先选油桃
油桃和毛桃的热量、含糖量、膳食纤维含量等相差都不算太大,因此可以考虑自己的口味喜欢哪个选哪个。不过,油桃比毛桃个头小,且更耐储存,如果存放时间长,可以优先考虑油桃。
2.补充抗氧化物质选黄桃、血桃
水蜜桃、黄桃、血桃是白肉桃、黄肉桃和红肉桃的典型代表。如前所述,这三者的不同主要在于其中植物化学物质含量。如果更注重补充这些抗氧化物质,那就尽量选择颜色更深的黄桃、血桃。
3.想减重,优选白粉桃、金红桃
桃子热量总体都不高,如果正在严格减脂,可以优中选优。从表中可以看到,白粉桃热量最低,可以优先选择。最好避开热量更高的水蜜桃和黄桃。金红桃的热量也不高,大家可以自己实际情况酌情选择。
不同品种桃子营养成分比较 数据来自《中国食物成分表(第6版)》
这些人群吃桃子要注意
1.糖尿病患者
对于糖尿病患者来说,桃子虽然可以吃,但一定要注意控制食用量。虽然桃子本身的含糖量不算很高,但市面上常见的桃子个头往往偏大,一个就可能超过250克,算下来摄入的总糖分也不容忽视。建议糖尿病患者优先选择个头较小的桃子,每次吃半个到一个为宜,同时最好搭配一些高蛋白质食物,这样既能享受桃子的美味,又能避免血糖波动过大。
2.消化功能较差人群
桃子膳食纤维含量高,消化功能较差的朋友应注意限量吃,避免因摄入大量膳食纤维影响膳食中其他营养素吸收,或因吃桃后饱腹感太强影响正餐营养摄入。
3.对桃毛过敏人群
部分朋友对桃子毛过敏,建议选择油桃等无毛桃,或者戴手套去掉有毛桃子的皮之后再吃。
来源:人民日报、科普中国
