查看: 1409|回复: 0
普通家用车,能加103号汽油吗?
138 小时
发表于 2026-5-20 11:10:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      中国石化发布消息,日前,在2026环塔克拉玛干汽车摩托车越野拉力赛中,我国自主研发生产的103号赛级汽油正式投入使用。这是国内首批实现工业化生产的103号高标号赛级汽油,填补了国内高性能赛车燃油的空白。
  汽油的标号一般是指研究法辛烷值,反映汽油的抗爆能力。数字越高,说明汽油在发动机高温、高压环境下越不容易提前自燃。赛车发动机长时间高转速、大负荷运行,对抗爆性和动力响应要求更高,需要更高标号的专业赛级汽油。
  “103号赛级燃油,是专为赛车发动机高转速、大负荷、长时间运行工况设计。”中国石化相关部门负责人介绍,通过对燃油组分优化,使其蒸发更快、燃烧更充分,油门响应更灵敏,助力赛车在起步、加速和超车时获得更强劲的动力输出;产品辛烷值达到103以上,比市售98号汽油高出5个标号,能有效抑制发动机爆震,保护引擎在高压缩比、高负荷下稳定运行。同时,不含铅、锰等金属添加剂,燃烧后产生的沉积物少,可以满足高性能需求和赛事环保标准;添加抗静电成分,可降低大流量加油过程中的静电积聚风险,确保赛事补给安全高效。
  对于普通家用车而言,业内人士表示,不同牌号对应的是不同发动机需求,并非谁更清洁。普通家用车按照说明书选择92号或95号汽油即可。目前,低硫、清洁、环保是车用油品的共同要求,我国车用汽油已升级至国六标准,减少了机动车尾气中颗粒物、氮氧化物等污染物的排放,改善了空气质量。
      来源:人民网
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-15 22:11 , Processed in 0.079541 second(s), 20 queries , Apc On.
