查看: 4062|回复: 0
停进车位不容易 开关车门不方便 “停车位怎么‘缩水’了”
138 小时
发表于 2026-5-9 09:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      “现在的停车位怎么感觉‘缩水’了?”江苏省无锡市车主田先生的困惑道出了众多车主的心声。购置新车后,他频频遭遇车位比车身狭窄或短小、车辆停入后与邻车紧贴、车门难以正常开启的尴尬处境。
      考虑到带娃方便、后备箱能有更大置物空间,田先生去年下半年购买了一台6座的SUV理想L8,车身长、宽、高分别为5.08米、1.995米、1.8米。他所在小区的停车位长5.5米左右,宽2.4米左右;相邻车位的业主购买的是极氪9X,长、宽、高分别为5.239米、2.019米、1.819米。如果两车并排规范停放,根本无法打开车门,平时只能斜着挤占其他空间勉强停放。
      不只是小区地下车位,田先生外出在商场停车场、路边停车点也常遇到大尺寸车辆放不下、压线停放的问题。
      记者近日调查发现,田先生的经历并非个例。如今中大型SUV、新能源MPV车型受到越来越多车主青睐,车身宽度普遍接近甚至超过2米,原有停车位规格跟不上车型升级脚步,“车大位小”的矛盾愈发突出,不少车主都陷入停车难、下车难的困扰。
      车位尺寸小于标准
      记者查阅《车库建筑设计规范》《城市道路路内停车位设置规范》等相关规定了解到,家用小型车位有明确设计标准。例如,垂直式倒车入库车位标准为宽2.4米、长5.1米(毗邻墙体或连续分隔物时应不小于5.3米),配套通道宽度不低于5.5米;平行式车位宽2.1米(毗邻墙体或连续分隔物时应不小于2.4米)、长6.0米。路内停车位设计同样参照上述尺寸要求。
      然而,记者实地走访发现,根据上述尺寸标准,不少小区、公共停车场车位并未达标。
      北京市朝阳区的常先生向记者表示,他所居住的小区停车位明显较窄。“我驾驶的是最普通的5座汽车,在外停车时从来没有停不进车位的情况。然而,搬家到新小区后,相邻车位的车主总是打来挪车电话,说我挤占了他的停车位置。”
      4月23日,记者来到常先生所居住的小区,经过实地测量发现,很多停车位宽度只有约2.15米。有些车辆只能倾斜车身停靠,不然就会挤占另一侧停车位的空间。相邻的几个车位同时停车后,车门无法正常打开。
      常先生无奈地告诉记者,他本有换车打算,现在却被小区停车位“劝退”了。“现在一些新能源汽车宽度近2米甚至超过2米,考虑我们小区停车位的情况,除非使用自动泊车功能或旁边没有车辆停放,否则停车入位后车门几乎无法打开。”
      安徽省宿州市的张先生告诉记者,他所在小区门前的公共停车位虽然宽度符合标准,但长度严重不足。
      从张先生给记者展示的照片来看,一辆长5.2米左右的别克GL8,在车尾紧贴停车线的情况下,前轮前方大部分车身都在停车线外。“我用卷尺量过,车位长度仅4.4米左右。还好停车处道路比较宽敞,否则越线停放车辆很容易产生纠纷。”张先生说。
      存在“车大位小”现象
      近日,记者来到北京市朝阳区一商场地下停车场进行观察。
      经测量,该停车场规划的停车位宽约2.4米。这里停放着多辆6座/7座新能源汽车,因车身尺寸较大,它们停放后与相邻车辆间显得十分紧凑。比如,一辆大型新能源MPV车型停放于泊位内,车身纵向几乎完全与泊位长度重合,车头与车尾均紧贴车位边界,无多余预留空间。该车横向宽度同样较大,两侧车身紧邻车位划线区域,与相邻泊位间的距离十分狭窄,车门开启空间受到明显限制。
      在另一处停车点位,两辆中大型新能源SUV汽车相邻停放,车辆左右两侧贴近车位边线,后视镜与相邻车辆间距狭小,车身宽度已接近车位可容纳的极限,如果不使用自动泊车功能,车门只能打开一条缝隙,车上的驾驶员和乘客根本无法下车。
      除了标准车位,这里还贴墙设立了少数宽度只有1.9米左右的车位。记者注意到,即使是正常车型,也无法完全停在这种停车位的划线区域内,所有停靠车辆不靠墙一侧均超出停车线。
      记者采访了解到,这种“车大位小”的矛盾,给车主带来了诸多实际困扰。最直观的便是停车难、下车难,一辆较大车型汽车停进标准车位后,两侧剩余的空间十分狭窄,驾驶员和乘客往往需要侧身挤下车,稍有不慎车门就可能蹭到相邻车辆或墙壁。对于老人、儿童、孕妇等群体而言,这种不便更为明显,也存在一定的安全隐患。
      此外,相对狭窄的车位也加剧了停车难度。例如,在路边的侧方位停车点位,在旁边有灌木丛和路牙石的情况下,对于驾驶员技术的要求更高,即便经验丰富的驾驶员,也需要反复调整才能停好车,否则很容易发生剐蹭事故,不仅造成财产损失,还容易引发车主之间的矛盾纠纷。
      记者实地调查发现,“车大位小”还带来一个问题——停车位的实际利用率下降。大型SUV车辆占据两个车位,或者因为停不进去而堵塞通道时,侵占了其他车辆的停车机会。此外,如今城市中有不少机械停车位,其设计标准难以适配当下的大尺寸新能源车型,导致不少机械停车位长期处于闲置状态,在一定程度上也造成停车资源浪费。
      曾有车主起诉维权
      面对尺寸不足、无法正常使用的瑕疵车位,已有车主通过诉讼成功维权。
      江苏省昆山市某小区业主胡先生购置了小区两个相邻子母车位,交付后发现均存在使用缺陷:一个无法一次性倒车入库,需多次调整;另一个紧邻墙体立柱,空间狭小无法正常进出车辆。与开发商协商无果后,胡先生诉至法院。
      法院现场勘验、实车测试后判定,其中一个车位虽略低于推荐性规范,但可满足日常停车使用,驳回其退款诉求;另一车位存在结构性缺陷,完全无法正常使用,判决解除合同,开发商退还7.1万元购车位款。
      一审宣判后,双方均未上诉,判决现已生效。
      该案审判员、昆山市人民法院经济技术开发区人民法庭副庭长李霆向记者介绍,竣工验收是建设工程交付使用前的法定程序,旨在确保项目符合基本的工程质量与安全标准。但竣工验收并不能完全覆盖所有具体部位(如单个车位)的实际使用功能,例如在本案中,尽管车库整体已通过验收,但其中一个车位因结构性缺陷无法正常使用,仍属于合同标的物的瑕疵,开发商不能对此免责。
      “实践中,业主在遇到此类问题时,可首先与物业或开发商沟通协商,要求整改或采取补救措施,并注意保留照片、视频、测量数据等车位现状证据和沟通记录。若协商无果,可向当地房地产主管部门、消费者协会等监管部门投诉,必要时通过司法途径维权。”李霆说。
      他提醒消费者,在购买车位时,要仔细审查合同条款,明确车位尺寸、位置、使用权限等关键信息,避免因合同约定不明导致维权困难。开发商在销售及交付过程中,亦应秉持诚信精神,对存在明显使用障碍的车位负有及时告知及补救义务,否则应承担相应不利后果。
      来源:法治日报
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-15 22:11 , Processed in 0.077970 second(s), 21 queries , Apc On.
