查看: 5156|回复: 0
[消防知识] 重要提醒:千万别这样做面食,后果非常严重!
236 小时
发表于 2026-4-21 13:30:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      家常面条、松软馒头都是慰藉我们肠胃最常见的“暖角色”。
      喜欢下厨制作面食的朋友请注意,千万别在燃气灶旁放置面粉,因为面粉一旦遇到明火,就会变成威力惊人的“炸弹”。下面让我们一起了解。
      科学解释
      面粉是非常细小的粉尘颗粒,倾倒瞬间扩散到空气中,达到一定浓度,哪怕遇到一丝明火,都会立刻引起爆炸。
      消防实验
      ①实验一:面粉悬浮在空气中
      消防员将准备好的面粉从一定高度,分别散落到下方正在燃烧的酒精灯和卡式炉上方,模拟在不同火势下的燃气灶旁抖面粉袋的场景。
      实验结果显示,当面粉颗粒悬浮在空气中接触明火,无论火势大小,都会瞬间形成火团,粉尘接触明火有即燃的风险。
      ②实验二:面粉在相对密闭的空间中
      消防员将面粉装入底部有孔的罐子中,并安装脚踩打气筒,罐子边上固定两个点燃的酒精灯作为点火源,用一个大塑料袋盖住所有器材,形成相对密闭的空间。
      消防员脚踩打气筒快速打入空气,气流带起面粉形成粉尘云,使其扩散到密闭空间内。实验结果显示,当面粉粉尘达到一定浓度接触到明火,会瞬间燃烧,气浪能轻松冲开塑料袋。
      若制作面食,最妥善的做法是把厨房明火关闭再倒面粉,或者转移至安全区域倾倒。除面粉外,咖啡粉、奶粉等粉尘类物品也要注意远离灶台。此外,如果面粉不小心掉落到灶台上,要及时用湿布清理干净。
       厨房中这些错误行为
       也别忽视
       厨房是家里最有烟火气的地方,但也隐藏着诸多危险,这些常见的错误行为,快对照自查
      ①用微波炉加热鸡蛋或板栗
      鸡蛋、板栗这类带有外壳的食物在微波炉中加热易产生压力,会导致外壳破裂甚至爆炸。
      ②冷冻食品直接进油锅
      没有解冻的食品直接放入热油中,外层的冰会迅速转变为水蒸气,其体积会迅速变大,形成内部压力,进而导致油滴溅出。
      不要将冷冻食品直接放进油锅,应先解冻使其表面不再有冰碴。另外,在放入油锅之前,最好用纸巾把冷冻食品上的多余水分擦干,避免油溅出来烫伤自己。
      ③高压锅内食物装太满
      高压锅内食物过多可能会引起爆炸。此外,当高压锅的排气阀堵塞时,随着压力逐渐增高,也会出现“炸锅”的情况。
      使用高压锅时,一定要看好注水位置,并检查排气阀是否有堵塞,使用后要及时清理排气阀。另外要注意高压锅的使用年限,及时更换老旧锅具。
      ④油锅起火用水灭火
      向燃烧的油锅中泼水会导致高温油滴喷溅,引燃周围可燃物,极易造成人员烧烫伤和火灾蔓延。炒菜时遇到油锅起火,应先关闭燃气再利用尺寸合适的锅盖或足够量的冷油来灭火。
      ⑤燃气灶旁放食用油
      如果长期将食用油存放在燃气灶旁,油一旦溢出遇到明火就会燃烧。此外,食用油长期放在燃气灶旁加热也会加速氧化,导致油品质量下降。因此,食用油要远离燃气灶存放。
      来源:新华社、中国消防、科普中国
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-8-13 17:58 , Processed in 0.091126 second(s), 21 queries , Apc On.
