查看: 3661|回复: 0
伤口晾干好 还是保湿好?很多人第一步就错了
183 小时
发表于 2026-4-7 09:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
   日常生活中,谁都难免会遇到点“小状况”:切菜时手被刀或者鱼刺等锐器划了一下,骑车时不小心蹭到了膝盖,或者是刚买的鞋子把脚后跟磨破皮……
  很多人对这类小伤口的处理逻辑还停留在“土办法”阶段:有的习惯翻出家里的紫药水、双氧水、酒精一阵猛涂,觉得越疼越消毒;更有甚者,用牙膏、香油、猪油等来应付。
  这些看似理所当然的做法,不仅有可能使伤口愈合慢,甚至成为留下疤痕的“元凶”。反而有一种“湿性愈合”(伤口护理时采用湿性敷料营造伤口局部湿润环境),可以促进伤口的愈合。
  正常的皮肤愈合过程
  是这样的
  了解如何护理伤口,首先要明白皮肤是怎么自我修复的。
  其实,皮肤愈合是一个复杂且高度受调控的过程,一般分为3个主要阶段:炎症期、增殖期和重塑期。
  炎症期:在受伤后的数小时内开始。血管通透性增加,中性粒细胞和单核细胞聚集到伤口处以清除病原体和坏死组织。
  增殖期:大约在受伤3天后开始。成纤维细胞开始产生胶原蛋白,形成组织支架;同时,表皮细胞(角质形成细胞)从伤口边缘开始迁移以覆盖创面,这一过程叫做“上皮形成”,也叫做“再上皮化”。
  重塑期:一般在2~3周后开始。这个期间,胶原蛋白发生转化,伤口组织逐渐成熟。要注意的是,即便愈合情况理想,伤口组织的强度也只能达到正常皮肤的约70%,因此,要保护好伤口,避免抓挠、磕碰等二次损伤。
  伤口是干点好,还是湿点好?
  长期以来,大众以及部分医生习惯让伤口暴露在外,让它干燥结痂。
  不过在1962年,《自然》(Nature)上发表了一项有里程碑意义的动物实验研究:在湿润环境下,猪的伤口愈合速度比暴露于空气中干燥愈合的速度快了一倍。
  为什么湿润环境更好?研究显示,在干性环境下,角质形成细胞(最主要的上皮细胞)会艰难地进行再上皮化,缓慢地从干燥的硬痂下方迁移,并且结痂后也会引发痛感、增加组织二次损伤的风险。相反,湿润环境能很好地促进上皮细胞的迁移、胶原蛋白的合成以及自溶性清创等。
  所谓自溶性清创,指的是利用人体自身的酶来分解坏死组织,这是一个选择性的过程,只针对坏死组织,而不会伤害健康组织。
  另外,还有别的证据显示,使用密封性湿润敷料处理伤口,不仅能将上皮形成的速率提高,还能将感染率降低约50%。这是因为湿润环境支持了体液和组织防御机制的活性。
  皮肤有伤口,要严禁碰水吗?
  传统上,很多人都害怕让伤口碰水。这个观念主要源于对自来水引发细菌感染的恐惧。但现代医学研究了这个问题,得出的结论是碰水并不可怕。
  学者汇总了7项随机对照试验,一共涉及1881名患者。他们研究了手术后淋浴的时间对伤口感染率的影响。
  其中,研究对比了两组患者:一组在手术后48小时内进行“早期淋浴”,另一组则禁止淋浴,必须等到术后第3天甚至更晚才能淋浴。结果显示,两组之间的伤口感染率和并发症发生率没有统计学上的差异。
  另一项随机对照试验则纳入了222名接受过甲状腺、肺部或腹股沟疝等手术患者,结果也类似:术后48小时淋浴组的感染率为1.8%,而保持干燥组的感染率为2.7%,两者感染率相比,统计学上也没有显著的差异。
  由此可见,尽管皮肤有伤口,并且还没长好,但48小时后也是可以碰水的,感染的风险并不会额外增加。自来水的卫生规定很严格,基本是接近饮用水级别的无菌标准。此外,流动的清水可以移除伤口边缘积聚的死皮细胞、污垢和微生物,反而有助于减少感染风险。
  不过,要注意的细节是,洗浴时要使用温和、无香精的沐浴露(少量流过伤口并无碍),洗后用干净的毛巾轻轻拍干伤口,避免用力揉搓。另外,这里建议的是淋浴(冲澡),伤口没长好之前,应避免长时间浸泡在浴缸或游泳池当中。
  伤口护理步骤有这几点
  日常生活中出现的一些伤口,可以采用下方的家庭伤口护理流程,总共分4步:
  第1步:手部清洁
  在接触伤口前,要先洗手,可以用洗手液、香皂、肥皂等产品,搭配流动清水彻底洗手至少20秒。这是预防交叉感染最关键的一步。
  第2步:清洗伤口
  让清水流过伤口,不需要强力搓揉,也不需要刻意将香皂、肥皂擦入创面,少量的清洁产品流进伤口并无大碍,最后冲干净即可。
  有出血的话还需要止血。对于普通的、没有伤及动脉和深层组织的皮肤伤口,可以直接加压止血,使用无菌纱布或干净敷料直接覆盖在伤口上,用手掌持续施加稳定且足够的压力。建议持续按压数分钟,中途不要频繁松开检查,以免破坏刚形成的血凝块。出血停止后,可用生理盐水或流动清水轻轻冲洗伤口周围,去除污物。必要时就医处置。
  不要用酒精直接清洗开放性创面,它虽然能杀菌,但也会严重伤害到周围健康的组织细胞,并延缓伤口愈合。
  第3步:保持伤口湿润
  不要让暴露的皮肤组织干枯、结硬痂。在冲洗干爽后,可以在伤口上涂抹一层医用凡士林(矿脂)。凡士林能起到防水屏障的作用,将水分锁在创面内。
  第4步:选择合适的敷料
  敷料的选择不是一概而论,也不是一定要选最昂贵的进口产品。
  如果是普通伤口,比如皮肤擦伤,轻微烫伤,可以在涂抹凡士林后贴上医用纱布和绷带。
  如果是术后缝合伤口,并且已经缝合、边缘对接良好,可以遵医嘱使用普通的医用敷料。
  注意:如果很深的伤口或贯穿伤是被土壤中的物体、生锈的铁器造成的,应去医院处理,必要时接种破伤风疫苗。
  如果皮肤损伤深,担心有留疤风险,还可以考虑水胶体敷料。
  水胶体敷料是一类现代敷料,主要由多糖和蛋白质等长链聚合物组成,在接触伤口渗出液时会形成一种凝胶层,既能吸收渗液,又能维持理想的湿润环境。
  它特别适合的场景有:
  急性伤口:比如皮肤出血性外伤、撕裂伤、深度擦伤、浅二度烫伤和烧伤创面。
  慢性伤口:主要用于压疮、下肢静脉溃疡等。
  供皮区护理:是皮片移植供皮区的首选敷料之一。
  有数据显示,水胶体敷料可以将愈合时间缩短约40%,它不和创面黏连,更换时不会产生二次损伤,能有效缓解伤口疼痛。更重要的是,它还可以让伤口愈合质量更高,有效减少留疤的风险。
  水胶体敷贴和传统的纱布、绷带等不同,使用时需注意下面几点:
水胶体敷贴的使用
  虽然湿性愈合有很多好处,但下面几种情况不适合用湿性愈合:
  高渗出伤口:对于渗液很多或正在大出血的伤口。
  确定感染的伤口:特别是厌氧菌感染风险较高的伤口。
  对敷料成分过敏的患者禁用。
  在实际应用中,应根据患者的具体情况和医生的建议选择合适的愈合方式,以确保伤口的最佳恢复效果。
      来源: 新华社
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 01:29 , Processed in 0.071580 second(s), 22 queries , Apc On.
