查看: 7034|回复: 1
换季不踩坑,大家别再错了!
94 小时
发表于 2026-3-30 11:23:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      随着气温回暖,你是不是已经开始整理换季衣物?冬季服装保暖性能优异,对其进行合理清洗和收纳将有利于保持保暖性能和外观美感,延长服装的使用寿命。
      羽绒服、毛呢大衣、毛衣等冬装到底怎么洗、怎么收?这份攻略请收好
      羽绒服如何清洗?
      羽绒服是很多人冬季御寒的首选服装品类,羽绒服的优异防寒性能主要来自其填充物——羽绒的特殊结构。
      羽绒是“羽”和“绒”的混合物,绒子含量是衡量羽绒服保暖性的关键因素。绒子上的绒丝呈现中空结构,包含着静止的空气。绒丝与绒丝之间、绒子与绒子之间可以锁住大量的空气,这些静止的空气提供了优异的保暖性能。
      羽绒服千万别干洗
      清洗前要认真阅读水洗标,羽绒服的水洗标通常会明确标识“不可干洗”。干洗的原理是使用有机化学溶剂对服装进行处理,溶剂中不含有或只含有极少的水,是一种“干进干出”的洗涤方式。
      羽绒的主要成分是蛋白质,目前最常用的干洗剂四氯乙烯会损坏羽绒的蛋白质成分。对羽绒强烈的脱脂作用也会造成羽绒毡并、板结,使羽绒发硬,失去蓬松性,保暖性能受到损坏。
      同时,很多羽绒服的面料经过防水涂层工艺处理,干洗剂会对某些化学组成的涂层进行部分溶解,造成羽绒服面料的损害。
       羽绒服用水这样洗
      水洗时,有人直接将羽绒服扔进洗衣机,存在洗衣机“爆炸”的可能性。
      洗衣机清洗羽绒服发生爆炸,主要是清洗的过程中,高速甩干会让原本存在于羽绒服里的空气短时间内集聚,充满面料和里料间的某处空间。这些气体在狭小空间内积聚到一定程度就会冲破外层的面料而“爆炸”。
      如果想要使用洗衣机清洗羽绒服,最好选择专门的羽绒服清洗模式。若洗衣机没有此模式,则可选择轻柔挡位。清洗前可先浸泡打湿,让绒子相对均匀湿润,这样能减少清洗过程对绒子结构的破坏。
      羽绒服一般推荐轻柔手洗,可以参考以下步骤操作:
      准备一盆温水,将羽绒服充分浸湿,放入洗涤剂后浸泡10分钟,选择中性洗剂或者羽绒服专用洗剂;
      进行清洗时,面料表面比较脏的部位可以使用小软毛刷轻轻刷干净(有涂层面料不建议轻刷,轻刷会破坏涂层);
      清洗干净的羽绒服轻轻挤压干水分之后,悬挂在通风处晾干,避免暴晒;
      在晾干的过程中可以轻轻拉扯结成坨的羽绒,使其散开,达到充分晾干的目的,防止长时间处于潮湿状态而发生霉变。彻底晾干的羽绒服,可以轻轻拍打使其恢复蓬松状态。
      不建议抽真空!保存羽绒服也有学问
      羽绒服大多厚且蓬松占地方,不少人在换季储存时,会选择使用真空袋装羽绒服以节省空间。但并不建议大家这么做!
      真空压缩会造成绒子之间的挤压,降低羽绒服的蓬松度,从而影响保暖性。同时可能造成羽绒服面料褶皱难以恢复,最好将羽绒服放在干燥处悬挂收纳。
      毛呢大衣千万别水洗
      毛呢大衣也是常见的冬季保暖服装,一般采用纯羊毛、纯羊绒或者羊毛、羊绒与化学纤维混纺制成。
      羊毛纤维具有特殊的表面结构,在显微镜下可以看到羊毛纤维表面覆盖着鳞片。这种鳞片结构造成纤维之间的摩擦因数较大,当使用水洗方式,特别是热水、碱水洗涤时,鳞片组织膨胀张开。此时如果揉搓或者搅拌,就会造成相邻的鳞片之间纠结缠绕,相互牵制。
      表现在宏观上,就是织物长度收缩、厚度变厚,用纺织术语说就是“缩绒”“毡化”,毡化严重的羊毛材质服装难以恢复原状。
      羊毛材质的毛衣同样具有这样的“烦恼”,所以羊毛材质的大衣和毛衣最好送到专业的洗衣店采用干洗,但是也不要洗得太频繁,减少干洗剂对羊毛纤维造成伤害。
      羊绒衫可干洗可手洗
      相比于羊毛,山羊羊绒较不容易缩水。羊绒材质的服装可以选择自己手洗,选用羊绒专用清洗剂,在使用说明指导下正确使用,采用冷水轻柔挤揉的方式清洗,避免大力搓洗,挤干后在阴凉通风处平铺晾干。
      如果消费者掌握不好清洗的方法,也可以选择送到干洗店进行干洗,同样建议干洗次数不要太频繁,以免破坏羊绒纤维。
      羊毛、羊绒材质服装收纳注意防蛀防霉
      羊毛和羊绒材质服装在收纳时要注意防蛀防霉,防蛀可在衣柜里放入樟脑丸,潮湿地区要特别注意通风干燥保存,其间可以将衣服多拿出来几次进行晾晒通风。
      洗毛衣注意晾晒方式
      现在有很多毛衣其实并没有使用动物纤维,而是使用化学纤维例如聚酯或者腈纶制成。
      这类毛衣清洗维护起来也相对简单,建议用洗衣袋套上之后放入洗衣机采用常规的清洗方式即可。晾干采用平铺方式,防止毛衣在湿态下自身重量增加导致被拉长变形。
      毛衣收纳小妙招
      收纳时,将毛衣摊平铺好,袖子交叉放平,将衣服的一侧往里折一半,将毛衣底部向上折三分之一,再将毛衣顶部塞进去。
      换季的被子不要马上收
      除了衣服外,被子也是生活中的必备品。换季的被子不要马上包装起来,以免产生潮气,滋生细菌或发霉,可以将被子晾晒之后再收纳。
      羊毛被、羽绒被、蚕丝被这类被子为蛋白质纤维,不太耐晒。最好是晴天时,放在阴凉、通风、干燥的地方晾晒。
      棉麻类被子比蛋白质纤维的被子会耐晒一些,但晾晒时间最好也不要超过4个小时,2~3小时为宜。
      化学纤维的被子,尤其是涤纶、腈纶这两种被子,耐晒性会更好一点,晒4~5个小时问题不大,但因其本身吸湿性并不大,所以一般晒2~3小时也就足够了。
     来源:央视新闻、科普中国、安徽发布
112 小时
发表于 2026-4-20 12:58:47 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-16 02:14 , Processed in 0.080912 second(s), 20 queries , Apc On.
