查看: 3670|回复: 2
冬天其实也很好瘦 5件易坚持小事帮你瘦得更快
33 小时
发表于 2025-12-24 09:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      天气一冷,很多人自动放弃减肥计划:不想动,只想躺,火锅、奶茶、甜点轮番上。但一年中最好瘦的季节,就是冬天!
      因为看身体的生理机制,冬天对减肥其实是有加成的,因为人体在冷环境中,为了维持核心体温,会自动提供产热、增加能量消耗。
      有一项经典的研究,夏天和冬天各做了一次实验。让同一批志愿者先在22℃的适宜温度下待1小时,再在15℃的冷空气中连续暴露3小时。
      对比志愿者夏天和冬天的反应:在夏天这样的冷暴露让代谢率平均升高了约7%。冬天冷暴露后代谢升幅可以达到大约11.5%。这说明同样是吹冷风,冬天身体更卖力地烧热量。
      近年的研究还发现,寒冷会让一部分维生素A从肝脏转移到皮下的白色脂肪组织,促进部分白色脂肪,向“会烧脂”的棕色脂肪转变,从而提高产热和能量消耗。
      这给冬天耗能更多,提供了一个很有趣的可能机制。
      另外,冬天衣服穿得多、衣物更厚更重,本身也相当于随时在做“轻度负重”:在相同速度和路程下,多背着几百克到一两公斤的衣物,行走和日常活动的能量消耗理论上会比夏天略高一点。教科书也会把环境温度、衣着和活动量作为影响能量消耗的重要因素来讨论。
      所以,可以简单理解为:冷一点,身体确实更愿意多烧一点热量。如果在这样的基础上,你还能稍微管住嘴、让自己动起来,冬天并不一定是“长肉季”,反而可能是悄悄拉开身材差距的好时机。
      为啥大家觉得冬天最容易胖?
      问题往往不在冬天本身,而在于一到冬天,我们就悄悄换了一种“活法”:
      天冷的时候,人本能地想吃热乎乎、香喷喷、油水足的东西,一锅火锅、一碗拉面,吃起来更有满足感,饭量也不知不觉地就上去了;
      冬天常见的主食搭配,是一碗白米饭、白馒头、白面条,这类精制、淀粉高度糊化的主食GI较高,容易让血糖飙升又快速下降,然后就很容易饿,饿了再吃,能量就容易超;
      白天短、气温低,很多人也懒得出门运动,“吃完窝着”成了常态,于是日常活动量明显下降;
      再有,外面裹着厚衣服,看不清腰腹的细微变化,对体重的警惕性自然也会越来越低。
      结果就是:吃得多、动得少,很轻松就把冬天那一点点“代谢小加成”抵消掉,甚至远远超过去,体重当然就悄悄往上飘了。
      想冬天瘦得快 这5点请抄作业
      下面这5点,是营养师想让你冬天重点做的。大方向只有一句话:吃得暖、吃得饱,但别吃成热量炸弹。
     先把蛋白质吃够,暖身又抗饿
      蛋白质在三大营养素中,食物热效应最高,也就是消化吸收蛋白质本身要消耗的能量更多。另外相比于碳水,蛋白的胃排空更慢,更顶饿。
      所以想吃饭本身,消耗更多能量又更顶饿,正餐的蛋白质一定得充足。
      怎么吃够蛋白,一日三餐可以这样安排(无肾病的普通成年人):
      早餐:1个鸡蛋+1杯牛奶/无糖酸奶/豆浆
      午餐:1掌心大小的瘦肉或鱼虾+1/3块豆腐(约100g)
      晚餐:再来1掌心大小的肉类,或一份豆制品(50克豆干或100克豆腐)
      火锅局里,优先选瘦牛肉卷、鸡胸肉片、鱼片、虾、毛肚、冻豆腐等,少吃肥牛、肥羊,那更多是在补脂肪。但要注意芝麻酱一定要控制量,热量非常高。
      简单来说,蛋白质吃够,一方面有利于在减脂期尽量保住肌肉,另一方面也更容易“吃饱了就收手”,不那么想再加一大碗饭,饭量自然就控制住了。
      小提醒:有慢性肾病或特殊疾病的人群,蛋白质摄入需要医生或营养师单独评估,不要照抄。
      ●换个吃饭顺序:先菜、再蛋白,主食放最后
      冬天主食和热饮特别香,很多人一上桌就先来两大碗米饭或一大碗面条,结果血糖一下子冲上去,食欲像被打开了闸门,很难刹车。
      可以试试这个更“友好血糖”的顺序:先吃蔬菜→再吃肉蛋豆→最后吃主食。
      蔬菜先上场:它们富含膳食纤维,比如凉拌菜、炒青菜、菌菇汤,先把空胃垫一垫,既增加饱腹感,又能帮忙减缓后面主食带来的血糖上升。
      接着是蛋白质:鸡肉、鱼虾、鸡蛋、豆腐、牛羊肉等,再往上“盖一层”,饱腹感会更稳。
      最后再吃主食:等到这一轮吃完,你往往已经没那么饿了,自然不会一口气干掉两大碗米饭。
      主食的量建议从吃两大碗慢慢变成吃一碗或多半碗,循序渐进,并尽量把一部分白米、白面,换成燕麦、糙米、杂豆等全谷物主食:既有饱腹感,又更有利于控制血糖波动和总能量摄入。
      ●饭前先喝点热的,聚餐别饿着肚子上桌
      冬天吃饭,有一个特别好用的小习惯:开吃前先“暖一暖”——喝一碗热汤,或者一杯温开水。
      比较推荐的是脂肪和盐都不高的清汤,比如蔬菜汤、番茄蛋汤、蔬菜豆腐汤、去皮鸡汤、菌菇汤等。
      饭前喝汤有几个好处:能让身体先暖起来,缓解那种“又冷又饿”的状态;可以先占一部分胃的空间,让你没那么容易一下子进入“狂吃模式”;然后整顿饭算下来,主食和高脂菜往往会自然少吃一点。
      如果实在没汤可喝,老老实实喝150~200mL左右的温开水,也比什么都不喝强。但有心衰、严重肾病、需要限水的人群,要遵医嘱,不要强行“多喝水”。
      冬季聚会尤其要记住:别饿着肚子去吃大餐。不少研究发现,在外就餐时,人们的总能量摄入、脂肪和盐的摄入量,往往都会比在家吃得更多。
      有聚餐计划时,你可以这样做:出门前先喝一杯温水或一小碗清汤;或者先啃点黄瓜、小番茄之类的蔬菜,垫一垫肚子;火锅点菜时,多加一两份大份蔬菜拼盘和菌菇,肉类选择相对瘦的,少点各式肉丸、酥肉、油炸食材;想喝汤的话,尽量在一开始舀一点上层比较清的汤,别等到整桌菜都煮得油光锃亮、汤底越来越咸再当“汤饮料”。
      这样吃完,既满足了口腹之欲,又不至于把当天的热量配额一口气炸穿。
      ●管住手里的甜食零食宵夜,多喝白开水
      冬天晚上最容易发生的事情是:人躺着,剧在播,嘴在吃。
      我不建议你给自己下“终身不许吃甜”的禁令,那通常只会换来下一次的报复性进食。
      更现实也更持续的做法是这3点:
      ①家里不要囤太多零食
      家里一堆饼干、薯片、糖果、巧克力摆在那儿,你很难“不伸手”。反过来,如果家里本来就没多少零食,你每次想吃之前,都会多问自己一句:我是真的饿了,还是只是嘴馋/无聊?这一步就能帮你自然减少零食的频率。
      ②把“想吃点甜”的需求,换成没那么长肉的选择
      想要一点甜口,不一定只能靠奶茶、蛋糕撑场面。你可以更聪明地换一换:
      无糖或少糖酸奶+一小把坚果;
      一小块黑巧克力+一份水果;
      小份高蛋白布丁/烤蛋奶羹。
      比起每天几杯奶茶、整袋饼干,这些搭配在能量和营养密度上友好得多。
      ③尽量用温饮+一点蛋白,替代夜宵重口味
      睡前实在饿得慌,可以选择:一杯温牛奶/无糖豆浆+一小把坚果;或者无糖酸奶+少量燕麦、坚果。
      尽量别把“拉面+炸鸡+啤酒”当作宵夜标配,这种组合对热量和睡眠质量都不太友好。
      同时,别忘了那种最便宜、最减脂友好的饮料——白开水。冬天也要争取做到:每天饮水量(不含食物中的水)大致在1500~2000mL,分多次、小口慢慢喝。
      尽量不要用奶茶、含糖饮料、重糖咖啡来充当“补水工具”,否则水没补多少,糖和能量倒是补了一大堆。
      ●运动和睡眠:让冬天的代谢优势站在你这边
      前面说了这么多吃的,如果一点都不动,还经常熬夜,冬天再适合减脂也白搭。
      运动可以这样安排:
      每天尽量保证≥30分钟中等强度的活动:快走、慢跑、跳操、跳绳、深蹲等都可以;
      一整天里,别长时间“黏在椅子上”:每坐30分钟~60分钟,就起来走一走、伸个懒腰、活动一下肩颈和腿。
      不求练到汗如雨下,关键是保持长期且规律运动,而不是偶尔来一下。
      睡眠也很重要:
      有研究发现,健康年轻男性一晚只睡4小时,相比睡10小时,瘦素水平明显下降、饥饿素升高,主观饥饿感增加,尤其更想吃高碳水、高热量的食物。
      简单讲:熬夜会让你的大脑和胃一起串通好,劝你多吃点、吃更油更甜。
      建议成年人尽量保证每晚至少7小时睡眠,少熬夜、少大起大落地补觉。睡好了,第二天你会发现:控制食欲这件事,其实轻松很多。
      做到以上这5点,相信这个冬天,就算瘦不下来,也不会苦恼怎么体重又长了。
     (原标题:冬天其实也很好瘦 5件易坚持小事帮你瘦得更快)
     来源:科普中国
发表于 2025-12-24 10:35:42 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
说的好!我会持续关注你的作品
发表于 2025-12-25 11:34:34 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 07:00 , Processed in 0.087868 second(s), 22 queries , Apc On.
