查看: 27276|回复: 2
燃气灶调小火究竟应该往哪边拧?大部分人都做错了……
183 小时
发表于 2025-12-21 11:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      不知道大家在使用燃气灶做饭时有没有过这样的疑问:既然无论是顺时针拧还是逆时针拧,都能把火力调小,那么在实际使用燃气灶时,有没有明确的规定必须采用某种特定的旋转方向来调节火力?还是说这两种方式都可以自由选择呢?
      答案是:
      大多数燃气灶的开关都应该是逆时针旋转来调小火力。
      燃气灶顺时针VS逆时针调小火
      有什么区别
      顺时针VS逆时针调小火的区别是:
      顺时针,内外圈火焰会同时减小。
      逆时针,外圈火焰先变小,等外圈火焰完全熄灭后,内圈火焰才慢慢开始变小。
      如果通过顺时针回拧调小火,其实并没有真正调节到外圈锁止的位置上,让燃气灶处于一种“半开不开”的状态,有可能因为拧的力度不对,导致燃气灶意外熄火并漏气。
      燃气灶使用
      还有这些安全事项要注意
      除了拧动控制阀时要注意方式方法外,使用燃气灶的过程中,还要警惕以下这几种情况:
      01.燃气不充分燃烧
      燃气不充分燃烧一般体现在火焰颜色异常‌。正常的火焰应是蓝色,若蓝焰夹杂黄色、绿色或红色等异常颜色,则可能是燃烧不完全的信号,存在泄漏风险。
      燃气如果没有充分燃烧,会导致多种有害物质生成,其中最主要的是一氧化碳‌。所以,发现火焰颜色异常时,应立即关闭燃气灶,检查出气口及燃气管道,必要时预约专业人士上门检查维修。
      02.用打火机点火
      很多人在燃气灶打不着火的时候,习惯用打火机进行引火,这是很危险的行为。
      首先,一般来说,电池电压下降至一定程度后,燃气阀门会自动关闭,切断燃气供应。如果是电池没电导致的打不着火,用打火机也无法引火,反而容易引发其他安全问题。其次,如果是点火针或点火器的问题,使用打火机点火往往难以确保点火与供气同步,从而增加爆燃风险。再次,打火机受到高温烘烤时,其自身也可能发生爆炸,进一步引发危险。
      03.在燃气灶附近使用面粉、淀粉等
      平平无奇的面粉一旦遇火,就可能变成危险的“炸弹”。面粉、淀粉、糖粉,甚至奶粉等食材产生的可燃性粉尘,如果在爆炸极限范围内遇到明火、高温等热源,就会引发爆炸。粉尘爆炸具有极大的危害性,爆炸温度可达2000~3000℃。
      所以,如果在做饭时需要使用到面粉之类的食材,最好远离灶台和明火,并注意保持通风,之后及时清理桌面和地面的粉尘残留。
      04.煲汤、熬粥时无人看管
      煲汤、熬粥,或者炖煮耗时食材时,一般需要较长时间,所以经常出现开着火去忙别的事的情况,甚至上床睡觉,放任食物在灶上炖一晚上。这种行为看似常见,其实十分危险。
      首先,无人看管的情况下,沸腾溢出的汤水容易浇灭灶火,若灶具无熄火保护装置或保护装置失灵,可能造成燃气泄漏。其次,灶火在离人状态下常开,周边物品也许会因为过热引燃其他杂物,造成火灾隐患。所以离开厨房时,一定同步关闭燃气灶。
      (原标题:燃气灶调小火究竟应该往哪边拧?大部分人都做错了……)
      来源:科普中国
发表于 2025-12-22 07:59:24 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自湖北
很不错哦呀
发表于 2025-12-22 11:41:04 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-16 01:51 , Processed in 0.079157 second(s), 21 queries , Apc On.
