查看: 4164|回复: 1
冬天洗澡 劝你少做这3件事!
204 小时
发表于 2025-12-9 12:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      冬季气候干燥,容易导致皮肤屏障受损,表现为皮肤干痒等症状。对此,有些人通过热水烫洗、搓澡等方式止痒。这种方法靠谱吗?冬季洗澡应该注意什么?皮肤干痒该咋办?手足皲裂又如何缓解?一文了解↓↓
      冬季皮肤干痒?可能是你洗澡没洗对!
      近日,国家卫生健康委举行新闻发布会介绍时令节气与健康有关内容。北京大学第一医院主任医师李航提到,冬季很多人认为皮肤干痒是因为“不干净”,于是用增加洗澡次数、热水烫洗、搓澡来止痒。但这种做法不仅不能止痒,反而会加重干痒。
      冬季皮肤干痒的主要原因不是“不干净”,而是因为气候干燥导致皮肤屏障受损。此时盲目增加洗澡次数,过度清洁,只能解决一时的瘙痒,后续可能会带来更严重的皮肤问题。
      皮肤干燥时,千万不要用过热的水烫洗。皮肤表面有一层油脂,像保护膜一样锁住水分。水温越高,皮肤上的保护性油脂越容易被溶解。冬天皮肤本就缺水,高温烫洗会进一步破坏油脂,导致皮肤更加干燥、脆弱,只要稍微受点刺激就会引发剧烈瘙痒,甚至诱发皮肤病。
      一些人洗澡时习惯“大力搓澡”,追求搓出“泥”,但其实是把皮肤最外层的角质层连同油脂一起破坏掉了。虽然搓澡时感觉很解痒,但实际上这让皮肤屏障彻底“大门敞开”,之后皮肤会变得更加敏感。
      科学洗澡,注意这几点
      控制合理水温
     《中国皮肤清洁指南》建议,洗澡的水温以皮肤体温为准,如果是夏季,可低于体温,如果是现在(冬季)则略高于体温。一般来说,水温在38~40℃较为合适,42℃或以上就算有点热的了。
      使用弱酸产品
      若皮肤较干,或存在皮肤问题如湿疹、鸡皮肤(毛周角化症)、蛇皮肤(鱼鳞病)、银屑病时,应避免使用碱性强的香皂、药皂等。可替换为弱酸性、相对温和的洗浴产品。
      减少洗澡频率
      如果出现皮肤干痒的问题,可适当减少洗澡频率,洗澡时间也不宜过长。《中国皮肤清洁指南》建议,一般情况下每隔2~3天洗一次澡即可。
      控制洗澡时长
      一般淋浴5~10分钟足够,泡澡最好不要超过20分钟。特别是本身有心血管疾病的人群,更不建议长时间泡澡。
      做好皮肤保湿
      洗完澡后用毛巾轻拍皮肤吸干水分,尽快涂抹保湿乳,迅速形成保湿膜,锁住水分。
      这3种情况不建议洗澡
      高热状态下
      发高烧时一般不建议患者洗澡。体表的水分在蒸发时会带走一部分热量,如果患者正处于体温上升期,可能会加重寒战的症状。此外,洗澡还会导致血管扩张、心率加快,加重高烧引起的乏力、心悸、头晕等症状。
      空腹或饱食后
      饭后不要马上洗澡,如果饱餐后立即洗澡,消化道的血流量就相对减少,消化液分泌减少,会导致消化不良,也有可能会加重心脏负担。饭后马上洗澡有可能会引起低血糖,甚至出现虚脱、晕倒等症状。饱餐和空腹情况下,都不建议洗澡,最好是在饭后一小时再洗澡。
      过度疲劳或体力透支时
      长时间体力活动或剧烈运动后,血液循环处于活跃状态,立刻洗澡会加重心脏和血管负担,体质差的人还可能有致命危险。长时间脑力活动时,大脑对血液需求量非常大,如果立刻洗澡,血液会向体表皮肤进行转移,很可能造成大脑供血量迅速降低,导致晕厥。
       预防手足皲裂牢记这几点
       皲裂的伤口如果不注意护理,容易引发感染。科学预防手足开裂注意这几点↓↓
       做家务或进行其他活动时,尽量佩戴手套,避免直接接触化学物质和粗糙的物体。
       注意保持室内适宜湿度,保证摄入足够的水分和富含维生素A、C及优质蛋白质的食物。
       对于已经出现皲裂的部位,可以在涂抹保湿霜后用保鲜膜或一次性手套包裹,以增强保湿效果。
      在手足皲裂不太严重时,可以用温水浸泡手足,每次浸泡15~20分钟,每天1~2次。浸泡后,用柔软的毛巾轻轻擦干手足,再涂抹保湿霜或药物。
      如果病情较严重,应及时到正规医院皮肤科就诊,在医生指导下规范治疗。
      居家如何缓解干燥?加湿器使用指南来了!
      皮肤干痒、手脚皲裂,这些都和干燥的天气有关,开启加湿器是室内增湿的有效方法。需注意的是,若加湿器使用不当也会对身体造成伤害。
      不建议往加湿器内添加其他有味道或者有刺激性的化学成分。因为它们通过雾化吸入后,可能会导致过敏性肺炎的发生,也叫“加湿器肺”。
      不建议直接用自来水。因为自来水中含有一定成分的矿物质,也可能会有细菌成分,吸入之后可能会造成疾病的发生,推荐使用纯净水或蒸馏水。
      使用加湿器时一定要定期消毒清理,避免加湿器内部滋生细菌、真菌等,不利于身体健康。
      冬季天气干燥,皮肤容易缺水,可适当减少洗澡频率,涂抹保湿产品,若出现持续干痒、皲裂等症状,及时到医院就诊
      (原标题:冬天洗澡 劝你少做这3件事!)
      来源:央视一套微信公众号综合央视新闻客户端、《晚间新闻》
发表于 2025-12-13 18:00:05 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自湖北
路过打卡
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 15:46 , Processed in 0.080394 second(s), 21 queries , Apc On.
