查看: 2184|回复: 2
3秒速热、最高可达65℃?御寒“神器”电加热衣安全吗?
33 小时
发表于 2025-11-22 09:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      随着气温不断降低,一些具有加热保暖功能的电加热衣逐渐走红。这到底是一种怎样的御寒“神器”?安全质量是否可靠?
      电加热衣走红 价格差异大
      记者在网上搜索发现,这类具有加热功能的衣服琳琅满目,价格从几十元到超千元不等,分为搭售充电宝和不带充电宝两种。款式上,既有外穿的马甲、夹克等,也有贴身的保暖内衣。
      记者随机点开一款具有加热保温功能的马甲产品页面,显示该马甲有近20个发热区域,包含从40℃到70℃不等的四档温控,该产品还特别标注可以水洗。
      专家介绍,电加热衣一般是指在衣服内衬里放置发热片,通过充电宝进行供电后,实现局部发热。
      不同材质的发热片,具有不同的特性。目前的发热片主要有碳基膜(包括碳纤维膜、石墨烯膜)、金属膜,还有普通的金属发热丝。碳基膜的特点是加热速度比较快,金属膜和金属加热丝的发热量稳定,但是不抗弯折,揉搓和弯折可能导致直接损坏。
      专家称,电加热衣作为近年来出现的一款新兴产品,既往没有专门的国家标准,商家一般参考的是2008年出台的针对电热毯、电热垫等柔性加热器具的国家标准GB4706.8-2008。去年新出台了新版国标GB4706.8-2024,将于2026年8月1日正式开始实施。新国标将电加热衣单独列为一章,对其温度上限也进行了明确要求。
      3秒速热、最高可达65℃?
      部分电加热衣效果与宣传不符
      这些市面上价格不同的电加热衣,实际穿戴中的加热保暖效果如何?消防部门进行了模拟试验。
      针对市面上常见的以碳纤维膜为发热片的电加热衣,消防试验人员购买了从一百多元到三百多元不等的四个品牌马甲,发现部分品牌的马甲只有纺织物的检测标准,缺乏加热电器类的质量检测报告,产品资质不全。
      此外,一些电加热衣的实际发热效果与广告宣传存在较大差距。
      消防员测试的一款电加热衣,广告宣传称采用碳纤维加热,3秒速热,可加热到65℃。但当试验人员穿戴好电加热衣,在电热衣的背部、胸部等重点区域安装好热传感器,插上充电宝15分钟后发现,电加热衣右胸位置的温度仅有35.6℃,温度最高的右肩也只达到41.3℃。
      除了温度未达标,试验人员将电加热衣拆开后发现,其内部线路布设也比较混乱。
      根据现行的2008年国标要求,类似的柔性发热器具应尽量避免内部布线跨越,否则易造成电气线路连接松动,带来局部过热风险。现场拆解发现,网购的四款电加热衣,其中两款售价一百多元的低价产品内部布线混乱,不符合现行国家标准。
      电加热衣有无安全风险?
      购买使用时应注意什么?
      专家介绍,目前市面上的电加热衣大都为低压供电,只有5伏左右,因此不会产生漏电伤人的风险。消费者在购买时,要注意查看产品是否达到相关国家标准,搭配的充电宝是否有CCC认证等。
      使用环境和习惯也要注意:在进入更高温度的环境时,要把发热衣的电断掉或关掉,在潮湿环境下尽量不要使用发热衣。
      专家提示,在清洗和保养方面,不同的电加热衣有不同的要求,要仔细查看产品的说明书或咨询商家,按说明操作。
      有的产品可以手洗,有的产品可以机洗。可以机洗的电加热衣,一般要用洗衣机轻柔模式或非常轻柔模式,水温不能超过30℃,洗涤剂也必须用中性的。
      电加热衣普遍不能烘干、熨烫,洗完之后建议自然晾干、风干。
      此外,专家建议电加热衣要尽量避免被重物按压或折叠,更不要私自改装或拆卸,导致发热元件受损,带来安全隐患。
      来源:央视新闻微信公众号
59 小时
发表于 2025-11-22 18:37:15 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
三毛牌热水器,
发表于 2025-11-27 09:53:50 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自湖北
路过打卡了解
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-16 00:34 , Processed in 0.097034 second(s), 26 queries , Apc On.
