查看: 2479|回复: 0
在3个小时内睡够8个小时?不妨试试这六个妙招
180 小时
发表于 2025-11-15 09:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      如何在3小时内,睡够8个小时?
  23-3时、3时-7时睡觉
  深度睡眠的高峰期在23-凌晨3时这段时间。另外,“副交感神经”越活跃,睡眠质量也会越高,副交感神经最强的节点在3-7时这段时间。
  所以,只要睡的3小时在任意一个时间段里,就会更容易获得高质量的深度睡眠。
  降低直肠温度
  睡觉时人的体温会下降,直肠温度下降速度越快,人越容易进入深度睡眠。直肠温度容易受下肢温度影响,只要你下肢凉了,直肠温度自然就会降下来。
  这个可操作的空间就大了。你可以光着下半身睡。也可以用冷水擦洗一下下肢再睡。只要直肠温度降下来,就能“睡半功倍”。
  睡前脑内演部“小剧场”
  睡得好不好,跟做梦也有关系。一般睡后90分钟就会开始做梦,平均每晚3-5个梦,有人甚至高达20个。如果只有3小时睡觉时间,还全做噩梦,等于没睡。
  不要慌,你可以用“意象预演治疗”。简单说就是:睡前脑子里想象你待会儿要做的梦,编好剧情,最好写下来。
  接着花10-20分钟,在脑海里反复“排练”这个梦。
  渐渐地,你就容易做自导自演的美梦,噩梦的几率会减少,睡眠质量杠杠的。
  根据肩宽、拳头选枕头
  想要3小时睡得更香,你得选合适的枕头。合适的标准就是:你的肩宽、拳高。科学家实验发现:仰卧合适高度=1拳高,侧卧合适高度=1/2肩宽(约1.5拳高)。
  每晚睡前2小时喝杯绿茶
  如果你以为喝茶是提神的,那就格局小了。绿茶里的“L-茶氨酸”其实可以提高睡眠质量。不过绿茶里也有咖啡因,可能会增加兴奋。成年人代谢咖啡因半衰期约2.5-4.5小时。所以你要是怕睡不着,就提前2个小时喝。
  听古典音乐
  不是所有音乐都能让你睡得好,只有“规范的和声进行”,才能让身心得到最大限度的放松,比如,巴赫的《戈德堡变奏曲》《风琴协奏曲第五号第二乐章》、德彪西的《月光》《暮色重点声音和芳香》、莫扎特《长笛与竖琴协奏曲》和德弗札克《新世界交响曲第二乐章》。科学家测试发现,这些巴洛克时期、古典时期的音乐才会让你睡眠质量更好。
  据浙江医院微信公众号
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 08:20 , Processed in 0.078479 second(s), 21 queries , Apc On.
