查看: 1825|回复: 0
头发应该早上洗还是晚上洗?
Lv.15 四品知府
11 小时
发表于 2025-11-5 10:17:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      秋冬换季,头发掉得更厉害了?每天洗头真的会脱发吗?洗发水该如何选择?关于头发这些事,其实大有文章。
      每天洗头真的会脱发吗
      洗头和脱发并没有直接因果关系。洗头时所脱落的头发,是原本已处于退行期或休止期的本该脱落的头发,借助洗头时的外力作用离开头皮而已。        其实,真正导致脱发的并不是洗头,而是洗发方式错误或洗发产品使用不当。
      洗发前,先用梳子将头发梳开,尤其是长发人群。不仅方便后续洗发水充分清洁,还能避免头发打结牵拉造成的物理性脱发。
      洗发的水温不要过烫或过凉,和头皮的温度接近,略热于头皮即可。
      洗头发时,先把洗发水打出泡沫,然后再涂抹到头发上进行清洁,以避免局部洗发水浓度过高。
      在清洗头皮的时候,用指腹按摩,不要用指甲抓挠。指甲抓挠可能造成头皮上的微小伤口,引发细菌感染。
      护发素不要抹在头皮上,要抹在头发靠近发梢处。然后轻轻按摩,用清水冲洗即可。
      关于洗头 这些事你要知道
      1.多久洗一次头合适?
      每个人的头皮情况不同。雄激素水平越高的人,头皮越容易出油,洗头频率需要适当提高;头发长度不同的人群,洗头频率也不同。短发人群或油性发质人群,可以每天洗一次头发;长发人群或干性发质人群,可以2~3天洗一次头发。
      此外,头发的清洁频率也和季节有关。皮脂腺会受到环境湿度和温度的影响,温度越高、环境湿度越大,头皮出油量越多。
      2.头发应该早上洗还是晚上洗?
      两类人更适合早上洗头:洗发之后需要做发型出门的人;头发比较长,不容易吹干的人。但从卫生的角度来讲,晚上洗头可以让睡眠环境更加清洁。
      3.洗发水该如何选择?
      洗发水的功能只是清洁,不会生发。不建议过度使用清洁力过强的控油洗发水。这类产品虽然清洁效果好,但可能过度清除正常皮脂,破坏头皮皮脂膜和皮肤屏障,使头皮水分丢失、酸碱环境被破坏,导致皮脂腺分泌更多油脂,出现越洗反而越油的情况。
      4.洗完头如何正确干发?
      自然干:适合短发人群;对于长发人群来说,自然干耗时较长,如果头发长时间处于潮湿环境中,容易滋长微生物。
      吹风机吹干:使用吹风机时,温度尽量调低一些,尤其是干枯受损发质;跟头皮保持距离(15厘米以上),避免直吹使头皮产生灼烧感;不要吹太久,也不要吹特别干,头发摸着还有一丝湿润即可。
      毛巾按干:顺着头发,从上至下用毛巾轻柔按压出头发里的水分。
      这4件事 很伤头发
      1.爱染发
      染发剂、烫发剂都属于化学药水,使用时,可能会对发干以及头皮产生损伤。每年染、烫的次数最好不要超过3次。染、烫头发前,可以48小时不洗头发,或者在头皮上涂一层橄榄油,利用油脂保护头皮。染发后,尽量避免日晒,以免头发颜色过快脱落。
      2.不洗头
      好几天不洗头,可能会使头皮积累病菌,对头皮健康不利。应保持适当洗头频次,不要超过5天不洗头发。
      3.不换洗发水
      长期使用同一款洗发水,其化学物质蓄积在头皮上,可能会对头皮产生一定伤害。每3至6个月可以更换一次洗发水。对应更换其配套的护发素或发膜。
      4.湿头发睡觉
      头皮处于潮湿状态,会滋生各种细菌,引起头皮炎症,伤害头皮健康。头发在湿润状态下,发干上面的毛鳞片处于打开状态。此时如果直接睡觉,头发与枕巾、床垫等产生摩擦,会对头发造成伤害。
      来源:健康吉林12320
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 07:00 , Processed in 0.067654 second(s), 21 queries , Apc On.
