查看: 4197|回复: 0
冬天,真不建议你吃太多烤红薯!不是因为容易胖
236 小时
发表于 2025-11-4 08:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
图文无关
      天冷了走在大街上,只要路过有烤红薯的地方,恐怕很多人都忍不住要来一个。热乎乎的烤红薯下肚,那真是“暖在身上,甜在心里”。
      要说它有什么不足,那就是吃多容易腹胀,主要是因为红薯的膳食纤维含量较高。
      01
      烤红薯为什么这么香?
      很多人好奇为什么路边烤出来的红薯比自己在家做的红薯更具有“诱惑力”。有人特意做了这样的研究,一共准备了12个中等大小的红薯,随机分成了四组。
      有一组作为对照组不作处理;
      蒸组,将整个红薯放入盘中蒸40分钟;
      烘烤组,将红薯放在烤箱中以200℃烘烤90分钟;
      煮组,将红薯放在沸水中煮30分钟。
      随后,邀请10个人对各组红薯进行感官评价,结果他们一致认为烤红薯香气最浓郁、口感最好,也最甜;煮红薯甜味和香气较低。其主要原因归功于红薯烤制过程中发生的奇妙反应。
      美拉德反应
      烤红薯的过程中,通过α-淀粉酶和β-淀粉酶的作用,红薯淀粉被水解为还原糖,在蛋白质和氨基酸的参与下会发生美拉德反应。赋予烤红薯诱人颜色的同时,还会产生大量醛、酮、含氧杂环类化合物等物质,比如呋喃类、芳香族化合物等。
      焦糖化反应
      由于焦糖化反应的产生,红薯皮和红薯肉颜色会逐渐变深,产生焦糖风味。红薯中主要的糖种类为果糖、蔗糖、葡萄糖、麦芽糖,葡萄糖熔点为146℃,果糖为95℃,麦芽糖为103℃,因此果糖引起焦糖化反应最快。
      脂肪热降解
      当加热到150℃以上时,绝大多数产物为醛类、甲基酮类物质,同时生成一定量的烷烃与脂肪酸、醇类及酯类物质。
      这些化学变化产生的风味物质,对烤红薯香气的形成起到了重要作用。美拉德反应和焦糖化反应过程中,产生的杂环类香味成分含量所占比重较大,主要包括环戊烯酮类、呋喃类、吡喃类等,赋予烤红薯烤甜香、焦甜香等香味。
      另外,红薯烤制时温度高,细胞内的淀粉颗粒糊化,体积膨大,对细胞壁产生压力,使细胞壁结构破坏,胞间层逐步松散化,进而会导致红薯变软糯。这也就是烤红薯吃着比蒸煮红薯香而且还软糯的原因。
      02
      烤红薯食用指南
      烤红薯是否好吃,除了与烤制时间、温度等有关,选对红薯的品种也很重要。在选购时,优先选肉质为黄色或橘红色的,普遍会比白色肉质的淀粉含量更低,味道更甜。
      此外,这里有一份烤红薯食用指南,请查收。
      街边烤红薯
      大多属于炭火烤,虽然香气诱人,但也存在安全问题。传统煤炭烤红薯会产生二氧化硫和三氧化硫,可能会导致烤红薯存在硫和重金属的污染。所以,如果实在想买街边烤红薯,一定选外皮相对完整的烤红薯,且去皮食用。
      在家烤红薯
      烤红薯中香味成分总含量呈现先增加后减少的趋势,一般到45分钟时香味成分总含量达到最高值。
      烤箱:200℃、25分钟,翻面继续烤20分钟;或者直接180℃烤45~60分钟。
      空气炸锅:200℃,烤35~45分钟。
      考虑到不同的烤箱和空气炸锅规格不同,红薯大小也不同,可以多观察根据情况调节。
      控制别多吃
      虽然常吃红薯对健康有益,但红薯的膳食纤维含量较高,会被大肠微生物发酵产生气体,容易导致腹胀,甚至放屁。另外,吃太多红薯也会刺激胃酸分泌,胃肠功能不好的人可能会有不适反应。
      根据《中国居民膳食指南》的推荐,建议每人每天薯类吃50~100克即可,如果选择吃红薯,100克的红薯大约是一般女性1拳头的量。
      这样搭配更好
      烤红薯GI值较高,为了平稳餐后血糖,建议搭配蔬菜和蛋白质食物一起吃。蔬菜比如西红柿、圣女果、生菜、水果黄瓜、小白菜;蛋白质食物比如鸡蛋羹、煎豆腐、鸡腿、鸡胸肉、酱牛肉等。
      小提示
      虽说烤红薯好吃,但它却是一颗“血糖炸弹”,可能会导致血糖飙升。所以,对于有减肥和控血糖需求的人,不仅要少吃烤红薯,而且最好别单独只吃烤红薯,搭配蔬菜和蛋白质食物一起吃,更有利于平稳餐后血糖。
      (原标题:冬天,真不建议你吃太多烤红薯!不是因为容易胖)
     来源:央视新闻客户端
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 03:00 , Processed in 0.082372 second(s), 23 queries , Apc On.
