查看: 2700|回复: 0
这种保温杯别再用了,可能引发慢性中毒
138 小时
发表于 2025-10-28 09:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      天气转凉,保温杯重新回到人们的日常生活。出门遛弯、户外活动,带个保温杯,随时随地就能喝到热水。然而,这种看似普通的日用品,却可能暗藏健康隐患。
      什么样的保温杯不能用?如何挑到一个合格的保温杯?
      01
      哪种保温杯不能用?
     保温杯大多是不锈钢材质,耐高温且保温性能好。不锈钢材料中,有三个“代号”很常见,分别是201、304和316。
     保温杯不能使用201材质
     201不锈钢不是食品级材料,属于工业用品材料,大部分用于制作装饰管、工业管和表带等。
      201不锈钢的锰含量高,耐腐蚀性差,如果将其作为保温杯的内胆,长时间存放饮品可导致锰元素析出,热水可能直接变“毒水”。金属锰是人体必需的微量元素,但过量摄入锰会伤身,尤其是会伤害神经系统。
      北京市消费者协会曾测评约50种保温杯,结果显示:有19种保温杯,因为重金属含量超标而被标记为“不合格产品”。这些不合格的保温杯,大多使用了非国标的不锈钢材料,也就是201材质。
      304、316材质符合安全标准
      保温杯的不锈钢材质应符合《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》(GB 4806.9-2023),标准中规定了重金属含量及迁移量指标。
      建议选用304、316不锈钢材料——
      304不锈钢中最重要的元素是镍和铬,这类材料具有良好的加工性能和耐腐蚀性能,锰含量低于2%,是国家公认的食品级不锈钢。
      316不锈钢的品质优于304,多了金属钼,耐腐性能更好。
      02
      选购保温杯
      注意4个步骤
      根据国家市场监督管理总局发布的保温杯消费提示,选购保温杯时,可以按照下面4个步骤。
     看标签标识
      是否有产品名称、生产者名称、地址、联系方式、生产日期;
      与食品接触部位的材质,不锈钢部分应看底部是否有“304”“316”钢印标识;有塑料、橡胶等部件与食品接触的,如吸管、盖子等,还应标识塑料等材质;
      是否标明“食品接触用”类似用语或者标志等;
      留意企业标识的使用注意事项或警示信息。
      ●闻有无异味
      品质优良的保温杯应该无异嗅异味,或气味轻微易散。如打开杯盖后,气味浓重,经久不散,说明该产品存在使用风险,应避免使用,及时退换。
      ●查整体外观
      查看保温杯表面是否色泽均匀,有无裂纹、缺口现象;
      印刷文字和图案是否清晰完整;
      镀层不应开裂、剥落,焊接部分应光洁,无气孔、裂缝、毛刺。
      ●测保温性能
      注入开水,旋紧杯盖,2~3分钟后手握无明显升温,说明产品保温性能好;
      装满水后旋紧杯盖,倒置几分钟,翻转几周,如果没有渗漏现象,证明其密封性能良好;
      通过杯盖开关是否正常,测试旋合性能;
      测试杯盖、杯身等各部件是否容易拆洗重装。
      03
      保温杯别装6类饮品
      ●茶叶
      使用保温杯泡茶,相当于用高温水长时间煮制,会破坏茶叶中的维生素,使茶香油挥发,鞣酸和茶碱大量渗出,从而降低茶汤营养价值,使茶汤苦涩无香味。
      ●牛奶
      如果把加热过的牛奶放入保温杯,长期温热状态易使微生物繁殖,导致腐败。饮用长时间放置于保温杯内的牛奶,轻则影响口感,重则可能导致食物中毒。
      ●豆浆
      和牛奶一样,豆浆含有蛋白质等营养物质,加热后放在保温杯中易变质,可能影响健康。
      ●碳酸饮料
       不锈钢遇到酸性物质时会腐蚀并溶解出一些金属成分,尤其是质量不符合标准的保温杯。长期饮用含有金属元素的饮品,会给身体带来伤害。
      ●果汁
      果汁呈酸性,长时间用金属保温杯盛放也可能析出金属元素。此外,果汁中含大量果糖,粘在杯壁内不易清洗,残留后容易滋生细菌。所以有些人用保温杯盛过果汁后,即便用水冲洗了,也会觉得杯内有异味。
      ●中药
      煎好的中药通常含较多酸性物质,容易与保温杯内壁金属元素发生反应,使药效受到一定影响。最好用玻璃或陶瓷器皿盛放中药。
      保温杯盛装开水时,不要装得太满,建议至少要低于瓶口2厘米,防止开盖时开水溢出烫伤;不要在杯盖密闭的情况下剧烈摇晃保温杯,防止杯内增压,开盖时被弹出的杯盖或喷出的热水弄伤。
      儿童使用保温杯时应有家长在旁看护,切勿盛装超过50℃的液体,避免造成烫伤风险。
      (原标题:这种保温杯别再用了,可能引发慢性中毒)
      来源:央视新闻客户端
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-16 00:34 , Processed in 0.077629 second(s), 21 queries , Apc On.
