查看: 4736|回复: 1
路由器怎么摆网速才更快?很多人都摆错了!
138 小时
发表于 2025-10-5 09:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      你家里的路由器是怎么摆放的呢?
      有的人把路由器藏起来,有的人会直接放客厅,但很多人可能不知道,路由器的位置以及它们的天线“造型”会影响网速。那么,路由器如何摆放才能让网速更快呢?
      路由器的最佳位置:C位
      路由器发射的信号是以路由器为中心向外传播的,所以它最好的位置是占据整个房间的“C位”。
      有些人把路由器藏在柜子或储藏间,觉得这样不会显得突兀,但这样做可能会对信号产生影响。
      WiFi信号本身是一种电磁波,虽然它有一定的穿透性(有些路由器也使用了增强天线,让信号有更好的“穿墙能力”),但储藏室的墙壁以及里面堆放的各种物品会对电磁波有一定的阻碍作用。
      同样,把路由器放进柜子里也是没有必要的。如果只是塑料柜子,对信号的影响不算很大,但如果塞进了配电箱之类有金属门的地方,信号会被大幅削弱。
      其他金属外壳的物体也会对路由器的信号产生阻碍,比如路由器和房间正好隔着冰箱,信号可能会被大大削弱。
      路由器天线朝哪最好?
      除了路由器本身,路由器的天线摆放同样有讲究。
      有些人可能会把路由器上的天线都指向自己,希望能拥有全家最快的网速,但实际上,这样操作只能让你拥有最慢的网速。
      路由器的天线在向外发射信号的时候,并不是从尖端向外发射的,而是以天线为中心呈现甜甜圈状向外扩散的。所以,天线正对着的方向反而是信号最弱的地方。
      为了让“信号甜甜圈”上信号最强的区域覆盖到你,最好的做法就是将天线垂直于地面摆放。
      路由器没有天线怎么办?
      有些路由器看起来只是一个盒子或者柱状体,这样的路由器天线是内置的。
      内置天线是预先调试好的,正面放桌子上是最合适的方式。如果是可以挂在墙壁上的无天线路由器,建议按照说明书的摆放说明摆放,确保获得更强的信号。
      网上流传过一种方法,只要把易拉罐(或者铝箔纸)套在天线后面,把天线的信号朝着你所在的方向反射,能够增强信号。事实上,这样的方法只在特定情况下有效。
      此外,5G频段的信号速度更快,但它的穿透能力比较弱,如果你和路由器之间没有任何阻碍,可以直接用5G频段;如果中间隔着几堵承重墙,可能不如直接连2.4G来得快。
      路由器使用小窍门
      设置优先级
      有些路由器的应用程序中可以调整连接设备的优先级,保证优先级高的设备网速不被占用。
      你可以为电脑、手机设置最高的优先级,这样当玩游戏或加班时,家里的摄像头、智能音箱或者其他设备就不会争抢网速了。
      重启
      路由器在工作的时候也会产生缓存“垃圾”,重启一下可以解决掉这些问题。有些路由器厂家也时不时会推出路由器的固件版本,提高安全性和稳定性,可以将固件更新到新版本。
      如果这些方法都不管用,那你可能需要换一台路由器,或者去营业厅,换一个速度更快的上网套餐了。
      (原标题:路由器怎么摆网速才更快?很多人都摆错了!)
      来源:央视新闻客户端
675 小时
发表于 2025-10-5 21:23:31 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
说那么多不如放几张正确的图片
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-16 06:01 , Processed in 0.088387 second(s), 22 queries , Apc On.
