查看: 3154|回复: 1
月亮为啥会“红脸”?“红月亮”的出现需要哪些条件?专家揭秘
33 小时
发表于 2025-9-8 09:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      等待近3年,天象奇观“红月亮”将再现天宇。
      北京时间7日午夜至明天凌晨,将上演一次壮观的月全食,我国全境可见全过程。届时月亮在地球和太阳的共同作用下,将上演变妆秀,变身少见的“红月亮”。
       这次“红月亮”的最佳观赏时间段在什么时候?月亮为啥会“红脸”?“红月亮”的出现要哪些条件?
       紫金山天文台:
       “红月亮”持续近83分钟
       此次月全食期间,“红月亮”持续时间预计将近83分钟,9月8日凌晨的1时30分至2时53分,是月全食最精彩的部分。
       中国科学院紫金山天文台科普主管 王科超:这段时间只要天气允许,我们肉眼就可以看到这轮“红月亮”,并且在这一时间月亮的地平高度相对较高,不易受地面物体的遮挡,所以在空地上,在自家的阳台上,就可以欣赏到这一轮精彩天象。
      "红月亮"是光线折射散射而来
      月全食最迷人之处是夜空中的一轮明月变为暗红,那么月亮为啥会“红脸”?
      发生月全食时,地球运行到太阳和月球之间,照向月球的太阳光被地球挡得严严实实。按常理,月亮应该完全置身于黑暗之中,消失到几乎不可见,怎么还能变成红色高挂夜空?
      这其实与我们平时看到的蓝色天空和红色的朝霞、晚霞是同样的原理。
     北京天文馆 寇文:由于地球周围有一层浓厚的大气层,一些阳光可以通过大气的折射、散射,还会有一部分光落到月亮上面,而且这些光大部分都是波长比较长的红色光,所以月全食的时候,月亮看起来颜色发红色、发橙色,或者是古铜色。
      而红月亮颜色深浅的差别,还与当时地球大气中云层、尘埃和污染物的含量相关,云量越大,尘埃越多,月亮就越红。此外,天文科普专家提醒,在月全食期间,月球边缘有时候会呈现出蓝色或蓝绿色的狭窄光带,它被称为“青边”。这是因为穿过地球大气层顶部臭氧层的阳光呈现出淡蓝色,当这些光线投射到月球表面时,就形成了青边。
      青边虽然用肉眼很难察觉到,但借助专业天文设备观察地球本影的边缘,一般能发现淡淡的蓝色带状区域,这也是天文爱好者欣赏月全食的另一个看点。
      只有全食阶段
      才会出现"红月亮"吗?
      有人会问,只有月全食阶段才会出现“红月亮”吗?偏食阶段为啥月亮不会红?
      中国科学院紫金山天文台科普主管 王科超:月食会经历几个阶段,半影月食、偏食阶段、再完全进入到全食阶段。前两个阶段,比如半影月食阶段,整个月亮还是可以被阳光直接照射到上面。这时候月亮的亮度,只是比平常稍微减弱一些。当进入到半食阶段,会有部分月亮进入到地球的本影当中。大部分阳光已被地球遮住,少量红光投射到这部分的月球表面。但是月亮其他部分,仍然有阳光直射,被太阳直接照射的部分,要比进入地球本影部分的亮度会亮上1万倍以上。在这么强烈的明暗对比下,我们是不太容易察觉到旁边暗弱的红月亮部分。只有当月亮完全进入到地球本影或者即将完全进入的时候,整个月面变得非常暗,肉眼才容易察觉到这抹红光。
       下次我国境内看月全食全过程
       要等三年后
       月全食是一种比较罕见的天象奇观,我国全境内都能欣赏月全食全过程的机会就更加难得。我国上一次能够看到的月全食是在2022年11月8日,可见区域主要集中在中部和东部地区。按照天文学家的测算,明年3月3日我国中部和东部地区会再次出现“带食而出”的月食,下一次我国全境内能看到月全食全过程的时间是2028年12月31日至2029年1月1日,要等三年多的时间。
      此外,“这次月全食,在大西洋东部、大洋洲、亚洲、印度洋、欧洲、非洲、太平洋西部、南极洲都可以看到。”不过天文专家提醒,美中不足的是月全食发生在我国的后半夜,想看“红月亮”需要熬夜,观测月全食通过肉眼、望远镜、相机、手机均可。
      (原标题:月亮为啥会“红脸”?“红月亮”的出现需要哪些条件?专家揭秘)
      来源:央视新闻客户端
发表于 2025-9-8 15:50:10 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-16 04:14 , Processed in 0.080335 second(s), 21 queries , Apc On.
