查看: 24719|回复: 2
开学后,家长如何帮孩子科学预防近视
56 小时
发表于 2025-9-5 11:04:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      开学后,孩子每天长时间面对课本、作业本和电子屏幕,用眼强度大幅增加,近视风险也随之升高。作为家长,掌握科学的近视预防方法,帮助孩子建立良好的用眼习惯,是守护孩子视力健康的关键。以下从五大核心维度,为家长提供可落地的预防方案:
      打造 “护眼型” 学习环境
      学习环境的光线、桌椅高度等细节,直接影响孩子的用眼状态,家长需重点关注以下两点:
      保证充足且柔和的光线:避免孩子在昏暗或强光下学习 —— 白天尽量利用自然光,将书桌放在窗边(但需注意避免阳光直射眼睛,可搭配窗帘调节光线);晚上学习时,需同时开启 “主光源”(如房间顶灯)和 “局部光源”(如台灯),且台灯需放在书桌左前方(针对右手写字的孩子),避免光线直射或产生阴影。
      调整桌椅与屏幕的 “健康距离”:根据孩子身高调节桌椅高度,确保孩子坐直时,肘部自然放在桌面上,眼睛与课本的距离保持在30-40 厘米;若使用电脑、平板等电子设备,屏幕中心需低于孩子视线 10-15 度,屏幕与眼睛的距离不小于 50 厘米,同时关闭屏幕周围的强光干扰(如避免屏幕反光)。
      培养 “规律化” 用眼习惯
      开学后孩子的学习节奏紧张,家长需帮助孩子建立 “劳逸结合” 的用眼模式,核心是落实 “三个 20” 原则和控制用眼时长:
      严格执行 “三个 20” 护眼法则:每让孩子连续用眼 20 分钟,就提醒 TA 停下,看向 20 英尺(约 6 米)以外的草地、树木等自然景物,保持 20 秒以上,这一方法能有效放松睫状肌,缓解视疲劳,家长可设置闹钟或用 “亲子约定” 的方式监督执行(如每完成 1 个学习任务,共同远眺 1 分钟)。
       控制电子设备使用时间:除了学习必需的电子设备使用,避免孩子放学后长时间刷短视频、玩游戏。根据教育部建议,小学生每天使用电子屏幕的时间不超过 2 小时,每次连续使用不超过 20 分钟;中学生每天不超过 3 小时,每次不超过 30 分钟。同时,尽量减少孩子在移动场景(如汽车、地铁上)使用电子设备,避免颠簸导致眼睛频繁调节,加重疲劳。
      补充 “护眼型” 营养
      眼睛的健康需要充足的营养支撑,开学后家长可通过调整饮食,为孩子补充对视力有益的营养素:
      多吃富含维生素 A 的食物:维生素 A 是视网膜感光细胞的重要组成部分,缺乏会导致暗视力下降。家长可在日常饮食中加入胡萝卜、南瓜、菠菜、西兰花等蔬菜,以及蛋黄、动物肝脏(每周 1-2 次,每次少量)、牛奶等食物,帮助孩子补充维生素 A。
      摄入足量的叶黄素和玉米黄质:这两种营养素主要存在于视网膜黄斑区,能过滤蓝光、保护视网膜。常见的来源包括玉米、菠菜、羽衣甘蓝、蓝莓、猕猴桃等,家长可将这些食材做成沙拉、果蔬汁或配菜,增加孩子的摄入量。
      避免 “伤眼” 饮食习惯:减少孩子对甜食、油炸食品的摄入,过多的糖分可能导致眼轴发育异常,增加近视风险;同时,提醒孩子多喝水,保持眼睛湿润,避免因干燥导致眼睛不适。
      坚持 “日常化” 眼部保健
      除了控制用眼,日常的眼部保健能帮助孩子锻炼眼部肌肉,增强眼睛的调节功能,家长可引导孩子做好以下两点:
      每天做 1-2 次眼保健操:眼保健操通过按摩眼部穴位,能促进眼部血液循环,缓解视疲劳。家长可提醒孩子在学校认真做眼保健操,放学后也可陪孩子一起做(注意保持手部清洁,按摩力度适中),确保每个穴位都按到、按准。
      增加户外活动时间:研究表明,每天保证 2 小时以上的户外活动,能有效延缓眼轴增长,降低近视发生率。开学后,家长可合理安排孩子的时间,如每天放学后带孩子去公园散步、跑步、打球,或周末组织户外亲子活动(如骑行、爬山),让孩子在自然光照下活动,既放松眼睛,又增强体质。
      做好 “定期化” 视力检查
      很多孩子的视力下降是渐进式的,早期可能没有明显症状,定期视力检查是及时发现问题的关键:
      建立 “视力档案”,定期检查:建议家长每半年带孩子到正规医院或眼科机构做一次视力检查,记录孩子的视力、屈光度、眼轴长度等数据,建立专属的 “视力档案”。通过对比每次的检查结果,能及时发现孩子视力的变化趋势,若出现近视倾向(如视力下降、眯眼看物),可尽早干预(如通过调整用眼习惯、佩戴角膜塑形镜等方式控制近视发展)。
      关注孩子的 “视力信号”:日常生活中,家长需留意孩子的用眼细节 —— 若孩子经常眯眼、歪头看东西,或抱怨看不清黑板、眼睛干涩、酸胀,可能是视力下降的信号,需及时带孩子去检查,避免延误干预时机。
      总之,孩子的近视预防是一个 “长期工程”,需要家长的耐心引导和持续监督。开学后,家长可结合上述方法,将护眼措施融入孩子的日常学习和生活中,帮助孩子养成良好的用眼习惯,让孩子在专注学习的同时,也能拥有清晰、健康的 “视” 界。
       来源:长春中医药大学附属医院
发表于 2025-9-5 22:00:44 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
21 小时
发表于 2026-1-3 13:15:38 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 10:39 , Processed in 0.083875 second(s), 20 queries , Apc On.
