查看: 7292|回复: 2
[咨询交流] 这几类食物,隔夜最好别再吃!
214 小时
发表于 2025-7-17 15:44:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      夏天高温高湿,食物更易变质,很多看起来平常的食物,吃不对可能会诱发疾病,切开的西瓜、隔夜的饭菜究竟能不能吃?一起科普
      01、切开的西瓜能冷藏多久?
      西瓜切开后,切面就会被细菌污染,所以最好趁新鲜吃,因为如果储存不当,有害菌就会大量繁殖。
      如果切开的西瓜一次实在吃不完,建议最好包上保鲜膜后,放入冰箱冷藏储存,注意储存时间最好不要超过48小时,这样可以避免西瓜内部滋生大量细菌。
      冷藏保存的西瓜拿出来食用时,应该这样做
      ●先闻一闻,如果西瓜表面有轻微异味,可以将表面1~2厘米的果肉切掉后再吃。
      ●如果发现剩下的西瓜呈现稀汤样,表明西瓜已经变质,不能再吃了。
      ●注意:西瓜只要放置超过10个小时,就算“隔夜西瓜”(比如10:00切开,放到20:00)。
       02、隔夜菜还能吃吗?
      尽量不食用隔夜食物!特别是以下几类需格外注意
      绿叶菜
      蔬菜经过久放和再加热,维生素、叶绿素等营养流失多、口感变化大,还更易变质。而且,相较于肉类、水果等,绿叶菜本身硝酸盐含量就比较高,煮熟后如果放置时间过长,在细菌分解的作用下,硝酸盐会发生还原反应,转化成亚硝酸盐。大量摄入亚硝酸盐会致癌,还容易引起缺氧和贫血。
      海鲜
      螃蟹、鱼类、虾类、贝类等海鲜都是高蛋白食物,放置时间过长,有可能产生蛋白质降解物,刺激胃肠道黏膜,引起肠胃不适,也容易损伤肝、肾功能。
      土豆、芋头、馒头
      这类淀粉含量较多的食物,加工后相对容易滋生细菌。如果一顿吃不完,建议最好密封后冷冻,想食用时提前解冻。
      03、夏日饮食建议:吃多少做多少 尽量不隔夜
      夏季高温高湿,食物一次最好少做点,现做现吃,避免将食物长时间放置。
      如果做好的食物一顿实在吃不完,可以先将食物放入食品保鲜袋、保鲜盒,然后再放入冰箱内冷藏或冷冻保存,尽快食用完。
      在食用隔夜食物前,应彻底加热煮透,帮助杀死蜡样芽孢杆菌及其产生的毒素。
      夏季饮食卫生
      做到“三要三不要”
      ●食物要煮熟后食用、生熟要分开处理、餐具要高温消毒。
      ●不要饮用生水、不要食用未洗净果蔬、不要食用隔夜凉菜。
      看完记得转给家人!
      来源:央视一套微信公众号综合《生活圈》、央视新闻客户端
发表于 2025-7-18 06:51:21 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
发表于 2025-7-18 13:44:33 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-16 04:16 , Processed in 0.078962 second(s), 20 queries , Apc On.
