查看: 1786|回复: 2
[网友播报] 县应急管理局普及安全生产与防灾减灾等相关知识
180 小时
发表于 2025-7-11 09:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      昨日上午,县应急管理局,就安全生产与防灾减灾等相关话题,与广大听众、网友平台互动交流,共接听市民热线电话13个,网友提问34条。以下是记者整理的部分热点问题解答。
      恶劣天气相关问题
      网友“小河小何”:台风来临前应做哪些准备工作?
      县应急管理局答复:首先,要备足水、食物、药品等生活必需品,以及手电筒、蜡烛等照明用具;其次,要严防高空坠物伤人,阳台上的花盆、杂物之类的东西要收起来,门窗都要关紧;最后,要实时关注气象预报信息,台风来临时尽量不要出门。
      网友“一只菠萝包”:台风给我们带来这么多灾害,是不是也存在有利的一面?
      县应急管理局答复:是的。第一,台风可以为我们带来充沛的淡水,台风季过后,水库里的水基本上都处于蓄满状态,完全够我们使用到第二年的汛期;第二,台风还能缓解酷暑。另外,台风迫使海浪剧烈运动、海水上翻,为鱼群生长和增加渔产带来好处。
      市民胡女士:台风过后要注意哪些事项?
      县应急管理局答复:台风过后不等于危机解除,各类安全隐患不容忽视。在出行方面,要避开户外广告牌、刮落电线等危险区域,尤其是不要盲目开车进山,一些地方在暴雨冲刷后存在山体滑坡、河岸崩塌、路基被毁等地质灾害隐患,非常危险。在生活中,要及时清理房屋周围的淤泥、垃圾,家中所有被淹过的物品都要认真清洗消毒,避免病菌滋生。
      市民向先生:在户外活动时,突然遭遇短时强降水怎么办?
      县应急管理局答复:这个时候应该立即停止活动,并寻找安全避雨场所。在积水路面行走时,务必保持警惕,部分井盖可能被冲走,一定要留意脚下,避免跌入窨井。
      市民李女士:遇到雷雨天气时,应采取哪些防范措施?
      县应急管理局答复:雷雨交加时,最好不要使用手机和有线电话,以防雷电波沿通信信号入侵,造成人员伤亡。还应及时关闭电视、电脑等设备,不要靠近触摸水管、煤气管、电线等金属管线。若在户外遇到雷雨天气,千万不要在孤立的高楼、电杆、房角房檐、大树、高塔下躲雨,这些地方都很容易引雷,应迅速躲入有防雷装置保护的建筑物内。
      生活中的安全问题
      市民陈先生:桑洲镇、一市镇、胡陈乡、越溪乡、大佳何镇等五个乡镇何时能通管道燃气?
      县应急管理局答复:目前我县正全力推进管道燃气“镇镇通”工程,对于未通气的五个乡镇,将结合实际情况,因地制宜制定供气方案,预计今年年底前可通气。
      市民金先生:高层住宅小区消防设施安全怎么保障?
      县应急管理局答复:目前,相关部门正在对全县各地消防设施存在问题的高层住宅小区进行排摸,商讨问题解决方案,并实施维修整改。同时高层住宅小区作为消防重点检查单位,县消防救援大队也定期对其开展消防隐患排查指导服务,并动员镇、村和园区等加强巡查检查,定期组织人员对租户进行消防宣传培训,加强人员管控,确保隐患发现第一时间处置闭环。
      市民王女士:高层住宅发生火灾,该如何正确逃生?
      县应急管理局答复:首先要做好预防,烟头要彻底熄灭,不要在家中玩火。出门离家要熄火、断电、关燃气。高温设备要与可燃物保持距离。严禁占用公用走道、楼梯间、安全出口、消防车通道等场地。建议家中配备可燃气体报警器、烟雾报警器及灭火器等消防器材,并掌握使用方法。
      发生火灾要尽快拨打119。如果处于着火层的下方,外面烟雾较少时,要捂住口鼻、放低体位,快速向楼下安全地带转移;如果处于着火层的上层,先判断能否向下跑,否则就选择在家避险,等待救援。同时,检查入户门是否发热,门缝是否有烟流入,可以泼水降温,用湿毛巾塞紧门缝、窗户缝。在选择躲避位置时,要尽量靠近建筑外侧醒目位置,建议发出声响或灯光,等待救援。
      市民葛先生:乘坐电梯时发生故障被困,应如何自救?
      县应急管理局答复:分为两种情况,一是电梯突然停止运行,应立即用电梯内的警铃与管理人员联系,等待救援。如果警铃无效,可间歇性呼救或拍打电梯,保持体力的同时,不断吸引他人注意并寻求帮助。切勿盲目扒门、撬门,以免坠入井道。二是电梯急速下坠,迅速把每层楼的按键都按下,当紧急电源启动时,电梯会马上停止下坠。乘客要将背部和头部紧贴电梯内墙,呈一条直线,用电梯墙壁保护脊椎,同时弯曲膝盖、提起脚跟,以减缓冲击力。如果电梯内有扶手,要紧握把手,防止因重心不稳而摔伤,如果没有扶手,可扒住电梯壁。
      户外遇险相关问题
      市民李女士:户外徒步、游玩应注意哪些事项,遇险如何求救?
      县应急管理局答复:首先,切勿擅自前往未开发、未开放的林场、保护区、峡谷、水库等危险区域,在此类区域发生意外,很难第一时间得到救援,易造成人员伤亡。对于一般的户外景点,出发前务必了解气候情况,关注气象预测,若天气不佳不宜前往;要认真研究路况,掌握路线安排;带齐装备,包括衣物、食品、饮料、应急药品、手机及移动电源;无论如何,不应该独自一人前往存在风险的户外区域,最好跟随有户外经验的专业人士一同出行;一旦发生意外,要及时拨打救援电话。
      市民黄先生:最近蛇类出没频繁,如在城区或者野外遭遇蛇类攻击,该如何应对?
      县应急管理局答复:每年5月至8月是蛇类活动高峰期,宁波地区常见的毒蛇主要有蝮蛇、眼镜蛇、五步蛇、银环蛇。我县第一医院有储备该四类抗毒蛇血清,被咬伤务必第一时间送医急救。
      首先要做好防蛇举措,在野外游玩时,应尽量穿着长袖长裤、高帮鞋子,并将裤脚绑紧,避免皮肤裸露在外。可随身携带雄黄、风油精、硫磺软膏等能够驱赶蛇类的药物,也可准备一些消毒用品和纱布绷带以备不时之需,夜间出行要携带手电筒。避免走入草丛,如果非走不可,可以用棍子边打草边通过。遇到蛇要保持冷静,不要试图用棍棒驱打、捕捉或玩耍蛇,蛇通常不会主动攻击人,同时缓慢后退,保持安全距离绕行,至少3米以上,给蛇留出逃走的通道。
      如果被蛇咬伤,保持冷静,第一时间拨打120,或乘坐代步工具尽快就医。及时用清水冲洗伤口,减少毒液残留。受伤部位尽量保持静止,并低于心脏水平位置,减缓毒液扩散速度。及时取下各种配饰,以免肿胀后加重伤害。记住蛇的基本特征,包括蛇形、蛇头、花纹、颜色,最好能拍下照片,以便医生精准用药。
      企业安全生产相关问题
      网友“大海之子”:什么是有限空间(受限空间)?主要风险是什么?企业在有限空间作业时,有哪些注意事项?
      县应急管理局答复:有限空间是指封闭或部分封闭,未被设计为固定工作场所,人员可以进入作业,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。地下的有限空间有污水井(池)、沼气池、化粪池等,地上的有限空间有纸浆槽、酒糟池、发酵池、腌渍池,封闭设备例如酸碱罐、纸浆塔、工艺炉窖。主要风险包括中毒、缺氧窒息、燃爆等。
      在有限空间作业时,应按照“先通风、再检测、后作业”的要求执行。在作业前要进行作业审批,由企业主要负责人或其书面委托的人员进行审批。组织对作业人员进行安全交底,监护人员对通风、检测等风险管控措施逐项进行监测,确认配备防护用品和应急救援设备能够正常使用。有限空间场所气体检测合格后,作业人员正确佩戴防护用品和装备进入有限空间作业,作业过程中应持续对有限空间进行通风和检测。监护人员要全程进行监护,与作业人员保持实时联络,发生异常情况,监护人员应立即组织作业人员撤离。如有突发情况,现场人员切忌盲目施救。
      网友“高山”:企业仓库的货物堆放有哪些要求?
      县应急管理局答复:货物与照明灯之间的距离不小于0.5米;物料堆垛上部与楼板、平屋顶之间的距离不小于0.3米(人字屋架从横梁算起);物品与墙之间的间距不小于0.5米;物品堆垛与柱之间的距离不小于0.3米;物品堆垛与堆垛之间的间距不小于1米。仓库要有疏散(逃生)通道,且不得被占用。
      来源:今日宁海
发表于 2025-7-11 11:31:55 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
38万
538 小时
发表于 2025-7-11 21:05:11 | 显示全部楼层 | 来自浙江
赚钱要紧,安全更要紧。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-3-30 05:04 , Processed in 0.080703 second(s), 21 queries , Apc On.
