查看: 3794|回复: 1
今晚起,洗头请调整一下!
166 小时
发表于 2025-5-24 16:17:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      洗完头发后,应该让头发自然风干,还是用电吹风吹干?专家给出这些养发护发建议,今天起这些“吹头发”的习惯,请调整一下!
      损伤发质
      吹风机的热风会使头发变得干燥、脆弱、分叉、易断
      头发丝从中心到外围分别是毛髓质、毛皮质和毛鳞片。毛鳞片是一层表皮细胞,像“小盔甲”一样覆盖在头发表面,形成一个保护性的屏障。毛鳞片在干燥状态下处于闭合状态,但遇水之后就处于张开的状态了。
      ●头发处于湿润状态时使用电吹风,热风会把毛鳞片开口张开的角度吹得更大一些。这时,头发内部的水分就会被热风更快地带走,头发变得干燥
      ●电吹风产生的高温和强风也会导致毛鳞片受损。毛鳞片受损后,会使头发表面变得毛糙,导致头发之间的摩擦增大,进一步造成发质损伤。
      ●高温会破坏头发角质蛋白中的二硫键,使角质蛋白变性,这也是使用电吹风后头发变得脆弱、易断的主要原因。
      ●头发中的色素也会在高温下遭到破坏,发色容易发黄。
      相比之下,自然风干的方式能够避免高温和强风对头发发质造成的一系列损伤。
      影响头皮健康
      使用电吹风还可能对头皮的健康带来不好的影响。我们的头皮表面覆盖着一层薄薄的角质层,下面是丰富的毛细血管和神经末梢。
      ●当电吹风的热风吹到头皮上时,高温会加速头皮表面的水分蒸发,使得角质层变得干燥,这种干燥状态可能导致头皮出现瘙痒、脱屑等现象。
      ●长时间或过度使用电吹风,有可能破坏头皮的角质层,使头皮的屏障功能受损。
      ●长时间的高温刺激还会影响到头皮下的毛细血管,导致毛细血管扩张,使得头皮发红、充血,严重时可能会引发头皮炎症,出现疼痛、灼烧感。
      相比之下,洗头之后选择让头发自然风干,就能避免电吹风的高温热风对头皮造成的这些伤害。
      容易吹造型
      电吹风产生的热风可以改变头发的形状。当热风吹向头发时,头发中的水分会被加热、蒸发,使毛鳞片打开,头发变得柔软,可塑性增加。
      同时,当头发处于热风加热后的柔软状态后,打开电吹风的冷风模式,可以迅速冷却头发,将头发定型,使特殊的造型更加持久。
      自然风干
      天冷可能刺激头皮
      很多人喜欢睡觉前洗澡,湿着头发入睡不仅容易着凉,还影响发质。由于湿发时毛鳞片是张开的,睡觉时随着脑袋移动,毛鳞片也会因为摩擦而受损。
      冬天如果头发还没干就着急外出,骤冷的户外气温会使头皮受到寒冷刺激,引发着凉或偏头痛等问题;还会使头发表面的毛鳞片关闭得过快,从而让头发变得脆弱、易断;冷风吹走头发中的水分,也会使头发更加干燥。
      选哪种方式让头发变干主要取决于个人需求:
      ●如果时间充裕,不需要做造型,并且希望尽可能地保护发质和头皮的健康,那么自然风干一定是更适合你的选择。
      ●但时间紧张,或需要给头发做造型,那么电吹风无疑是好帮手。偶尔使用一次电吹风,并不会给头发和头皮造成太大的伤害,需要避免的是长期、频繁地使用电吹风。
      如何正确使用电吹风
      ●先用毛巾将头发上的多余水分轻轻吸干,注意不要大力揉搓,等头发已经半干的时候,再使用电吹风完成最后的吹干或造型。
      ●避免使用电吹风的热风档和大风力吹干头发,尽量使用凉风档和小风力,保持适当的距离,遵循“吹出来的风不烫皮肤”的原则,并且避免长时间对着头发和头皮的同一部位吹风。
      ●先吹干发根,再吹发尾。即使先吹发尾,发根的水会顺着头发丝滴落下来,最后还要再吹一次发尾,对发尾造成二次伤害。
      来源:央视新闻
发表于 2025-5-24 21:33:05 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-16 08:47 , Processed in 0.074168 second(s), 20 queries , Apc On.
