查看: 2455|回复: 1
别再让手机整夜充电!牢记这几点
80 小时
发表于 2025-5-20 10:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       为方便给手机充电,很多人会把充电器,插在插头上“随时待命”,充电器长期不拔会爆炸吗?给手机充电时要注意什么?往下看,这些知识一定要掌握↓
      长期不拔充电器有何危害?
      网友:看完想马上拔掉插头
      充电器是一个将高压电变为低压直流电的器件,当充电器接通插座后,就算没有给手机充电,也处于工作状态。
      充电器长期放在插线板上不拔,不仅会耗电造成浪费,还会持续发热,进而加速器材和材料老化,容易产生短路或者高压击穿现象,引发火灾隐患。
      充电器意外起火该如何急救?这3点要牢记↓
      第一时间切断电源;
      不要用水扑救,因为水是导电的,一旦水泼在充电器或其他电器上,容易发生爆裂或爆炸;
      推荐使用厚重的衣物或被褥扑打或铺盖,并及时报警。
      手机整夜充电可行吗?
      不建议,充过满!
      不少人担心,手机过度充电存在爆炸隐患。其实,无论哪一种电池,过度充电都可能发生爆炸。通常情况下,合格的充电器都有防止过度充电的安全保护电路,电池一旦充满就会启动保护功能,自动停止充电,或将充电电流降低到很小的范围即“涓流充电”。
      目前,绝大多数手机使用的是锂电池,锂电池在过度充放电及短路时,会自动切断电池电路。当电池内部压力过高时,会触发排气减压装置减压;电池温度过高时,则会触发热熔保护装置使电化学反应停下来。
      电池一直保持满电状态,虽然不会爆炸,但会加快电池容量的损失速度。一旦充电器的保护装置失效,或电池本身存在质量缺陷,又没有被及时发现,就可能造成起火甚至爆炸。
      如何预防手机充电时发生危险?
      这些要点需知晓!
      避免长时间给手机充电:手机不要整夜充电,发现手机过烫,应尽快停止操作。不要将充电器长期插在插座上,以免加速老化、引发火灾。
      使用原装电池和充电器:不要使用劣质电池,不同手机充电器不要混着用,以免损坏电池造成爆炸。
      充电过程中尽量不使用手机:充电时手机会产生热量,玩手机、打电话会快速提升热量,容易引起危险。
      不要将手机置于高温环境下:高温会导致电池热量过高,使其爆炸,充电或放置手机要选择远离高温的地方。
      避免手机受潮或进水:电池遇水容易引起短路,充电前要检查电池和充电器有无受潮或进水现象。
      先通电源再连手机:手机充电的正确步骤是先把充电器插头插入插座,再把数据线插到手机上。
      不在过冷或过热的环境下充电:手机一般是锂电池,锂电池不喜欢在高温或低温中工作。在低温环境下,手机电池的保护机制会造成充电缓慢;在高温环境中,锂电池会不稳定。
      尽量不在枕头附近充电:为方便充电时使用手机,不少人习惯在床头或枕头附近充电,这种情况下万一出现短路引发自燃,枕头等易燃物品将会带来更大的危险。
      (原标题:别再让手机整夜充电!牢记这几点)
      来源:央视新闻客户端、央视一套
发表于 2025-5-20 22:12:49 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-16 05:58 , Processed in 0.080531 second(s), 20 queries , Apc On.
