查看: 2225|回复: 1
去年没用完的防晒霜 今年还能接着用吗?
180 小时
发表于 2025-5-2 16:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      进入春夏季节,紫外线逐渐增强,很多人会找出去年夏天囤货又没用完的防晒霜,想着继续用一用,但又担心接着用会“烂脸”。
  那么,经过一段时间存放的防晒霜到底还能用吗?它的防护力还有吗?用防晒霜需要注意哪些事宜?
  去年的防晒霜还能用吗?
  化妆品的货架期一般是3年,也就是说,只要保存得当,没有开封的化妆品在这3年中的任意一天开启,都可以放心使用。判断存放一段时间后的防晒霜是否还有防护力,可以参考以下几个简单方法。
  · 未开封的防晒霜,只要在生产日期后3年内、没有明显的霜体异常(例如水油分层、豆腐渣样),基本可以正常使用。如果不放心,可以取少量的防晒霜涂在耳后,15分钟后观察皮肤有没有不良反应,例如刺痛、红肿、发痒;一切正常的话,就可以放心使用了。
  · 已开封的摇摇乐防晒即内部有小钢珠的防晒霜,摇晃时可以听到小钢珠的声响。这类防晒霜正常时就是水油分离状态,需要用力摇10次左右再使用。因为油层在上方起封闭作用,基本不用担心霜体变质的问题。做好耳后测试后,同样可以正常使用。
  · 已开封的乳液型防晒霜如果存放超过6个月,可能已经超过了产品开封后保质期,不建议再继续使用。
  化妆品包装上一般印有开封后保质期标识,6M为6个月,12M为12个月
  如果存放时间没有超过6个月,也要结合存放环境具体判断。当存放环境干燥、阴凉,如常温下的抽屉、柜子里,可以结合耳后测试,酌情使用。当存放环境潮湿、高温,如浴室,也不建议继续使用。
  使用防晒霜注意这4点
  1、注意用量:防晒霜的正常用量是全脸每次使用大概1元硬币大小的霜体。如果每天使用,大概要在1个月内用完1瓶30mL的防晒霜。如果用量不足,也会减弱防晒霜的防护力。
  用量减少一半,SPF55的防晒霜的防晒效果只有不到30%。
  2、阴天也要做好防晒:阴天的紫外线辐射强度只比晴天低约20%,同样可能造成皮肤损伤。
  3、户外记得定时补充:户外时,建议每两小时补涂一次防晒霜,同样使用1元硬币大小。
  4、及时清洗卸妆:日落后,建议尽快清洗掉防晒霜。特别防水的防晒霜,建议使用卸妆油清洗。
  另外,需要提醒的是,在紫外线强烈的夏季、正午,更推荐室内躲避阳光、户外使用硬防晒手段(遮阳伞、防晒帽、防晒服、墨镜、口罩)遮蔽阳光,防晒霜只是辅助手段。
      来源: 央视新闻
发表于 2025-5-2 19:19:00 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-16 05:59 , Processed in 0.088191 second(s), 24 queries , Apc On.
