查看: 4650|回复: 1
这类保鲜膜使用不当,或有毒有害!如何挑选?
56 小时
发表于 2025-1-22 09:40:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      日常生活中,我们常用保鲜膜封装食物,从而减少空气中氧气与食物接触,延缓食物的氧化和腐败过程,保持食物的湿度和新鲜度。
      然而,保鲜膜如果用得不对,会对人体健康产生很多危害。例如,不是所有保鲜膜都可以加热,有些保鲜膜加热可能会产生有毒有害物质,甚至会产生致癌物。保鲜膜该怎么选?一起了解
      01.保鲜膜的种类有哪些?
      保鲜膜看似都是软的、透明的,但它们的材质并不相同,通常由以下几种材料制成:
      ●聚乙烯(PE):这是最常用的保鲜膜材料之一,因其安全性和低成本而广泛应用。聚乙烯保鲜膜透气性较好,但其热稳定性和抗拉伸性相对较弱
      ●聚氯乙烯(PVC):早期的保鲜膜多使用PVC材料,这种材料的保鲜膜透明度高、延展性好,但由于可能含有增塑剂,其安全性受到关注,特别是在高温下或接触油脂性食物时。
      ●聚偏二氯乙烯(PVDC):这种材料的保鲜膜阻较隔性能好,但因成本较高和环境影响问题,使用相对较少。
      ●其他生物降解材料:随着环保意识的提高,一些保鲜膜开始采用生物基或生物降解材料,如聚乳酸(PLA)等。
      02.如何区分可加热与不可加热?
      加热食物时,到底可不可以带着保鲜膜一起加热呢?
      ●聚乙烯(PE):该材料制成的保鲜膜一般可以用作微波炉加热,但长时间加热、温度超过110℃时,会出现热熔现象不建议把该类保鲜膜包裹的食物长时间放在微波炉,且不建议用超高温度、长时间加热
      ●聚氯乙烯(PVC):该材料制成的保鲜膜含有增塑剂,高温下可能会释放有害物质,不建议用于加热
      ●聚偏二氯乙烯(PVDC):这类材料的保鲜膜性能很好,可以耐受140℃~180℃的高温可用于加热,但不要放进高温烤箱加热。
      ●另外,还可以查看标签包装说明。制造商通常会在保鲜膜的包装上标明是否可用于加热。
      03.保鲜膜中含有致癌的增塑剂吗?
      一提到保鲜膜,大家就会想到致癌的“增塑剂”。含有DEHP增塑剂的PVC保鲜膜确实存在一定风险,但其余品类不用过于担忧。
      邻苯二甲酸酯(PAEs)是一类增塑剂化学物质的总称,在PEAs大家族中,邻苯二甲酸二酯(DEHP)是其中一种常用的化合物,它常被用于生产聚氯乙烯(PVC)制品,如医疗设备、玩具、包装材料等。
      DEHP在加热过程中,有可能对人体健康产生威胁,例如可能会干扰人体激素系统,造成内分泌紊乱,导致人体出现生育缺陷或其他生殖损害等,但人体日常接触的DEHP浓度通常远低于可能导致这些健康问题的剂量。
      只要DEHP使用符合相关要求,合理使用也不用过度担忧,需要注意的是大家一定要去正规途径购买保鲜膜产品。
      04.食物的油脂会溶解保鲜膜吗?
      有时保鲜膜外表渗了好多油,是因为食物的油脂把保鲜膜溶解了吗?
      其实不然,保鲜膜属于高分子材料,是由一个一个乙烯分子聚合而成的,高分子聚合材料的分子之间都会有空隙,食物中的“油分子”就可以从这些空隙中通过,从而产生渗油的现象,高密度聚乙烯(HDPE)的保鲜膜分子空隙小就不容易渗油;低密度聚乙烯(LDPE)空隙相对大,容易渗油。
      这也是你就算戴着手套吃小龙虾,也会弄得一手油的原因。
      如果发现包装食物的保鲜膜已经渗油了,食物还能继续吃吗?不考虑温度影响的话,油只会从保鲜膜渗出,不能将其溶解,不必担心会吃掉“液态保鲜膜”的问题。
      05.如何挑选保鲜膜?
      1. 查看材料类型:
      ●聚乙烯(PE):通常被认为是相对安全的选择,适合日常使用。
      ●聚氯乙烯(PVC):可能含有增塑剂,建议避免用于食品包装。
      ●聚偏二氯乙烯(PVDC):具有更好的阻隔性能,但成本较高,环境影响也需要考虑。
      2. 查阅产品标签:检查包装上是否有食品安全标志,是否标明可用于微波炉加热。
      3. 透明度和黏性:良好的保鲜膜应具有良好的透明度和适当的黏性,以便轻松地粘贴在食品容器上。
      4. 高温使用:遵循包装说明,尤其关于是否可以加热的指示。
      5. 避免直接接触高脂食物:某些类型的保鲜膜在接触高脂食物时会出现“渗油”现象,并可能会释放化学物质。
      6. 有“食品专用”“食品安全许可”或“QS”的字样才可以盛装食品。(常见的装垃圾的塑料袋也是PE材质的,可千万不要用来装食物!一般来说,不可包装食品保鲜膜的往往其增塑剂是超标的,含有DEHP等有害物质。)
      考虑环保因素,选择可重复使用或可生物降解的替代品,可以减少环境影响。通过遵循这些要点,通常就能确保食品的安全性,同时减少对健康和环境的潜在危害。
      来源:央视新闻微信公众号(ID:cctvnewscenter)综合科普中国
      转发!让家人知道
发表于 2025-1-23 10:58:20 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-16 06:00 , Processed in 0.083045 second(s), 20 queries , Apc On.
