查看: 3409|回复: 1
买了没几年的羽绒服,怎么就不保暖了?原来很多人做错了这两点
214 小时
发表于 2025-1-15 14:54:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      旧羽绒服还暖和吗?已经穿了好几年的羽绒服真的还能穿吗?羽绒服真的有”寿命”这一说吗?
      先说答案:有,不过和你的使用方式有很大关系。
      储存方式不当
      破坏了羽绒服中的绒子
      羽绒服保暖的关键在于其中填充的羽绒,而羽绒服保暖性能的丧失,主要就是因为羽绒本身不行了。
      无论是鹅绒还是鸭绒,它们都有一定的使用年限。鹅绒的使用寿命相对较长,大概有15年,而鸭绒的使用寿命则只有10年左右。在长久的使用中,羽绒细小的绒毛和羽枝都会发生断裂、分解,从而导致羽绒服的保暖效果下降。而不当的储存方式会进一步缩短羽绒的寿命,让它穿三五年甚至一两年就不暖和了。
      每当冬季过去,为了储存羽绒服,很多人都会选择用真空压缩袋将羽绒服收起来,直到来年冬天再拿出来。而这种长时间的压缩、挤压,其实会大大损伤羽绒的立体结构,即使来年重新恢复,保暖性能也会大不如前。
      长时间的暴力压缩,会让绒子的羽枝长期处于弯折的状态,甚至整个绒朵都会直接断裂,即使重新充气,绒子也无法回到原本的支棱状态,不仅让整个羽绒服的蓬松度大不如前,保温性能也会大打折扣。
      与此类似的,长时间将羽绒服压在其他衣物或者重物下,也会损坏绒子的立体结构,这都会导致羽绒服的保暖效果大大降低。如果每年冬季之后,都这样粗暴地收纳羽绒服,羽绒服自然是熬不过几年。
      正确的收纳方式:
      在条件适宜的情况下,尽量选择在清洁、干燥的环境中悬挂,并且避免周围衣物的挤压,以保持羽绒服的蓬松状态。如果实在需要压缩储存,也尽量不要压缩过多,保持原体积的2/3为宜。压缩后的羽绒服,尽量不要横向叠放,避免其他衣物的重量继续破坏绒子的结构。
      清洗方式不当
      很多人都洗错了
      在日常的穿着中,羽绒服难免会沾上各种灰尘、污渍。一年下来,难免需要洗那么几次,而不当的清洗方式,更是羽绒服的天敌。
      1.羽绒服大多不适合干洗
      很多人会将羽绒服送到干洗店清洗,其实羽绒服大多都不适合干洗。
      干洗的原理是利用有机溶剂溶解服装表面的污渍,而后让有机溶剂挥发,就能实现干进干出的效果。而目前洗衣店中常用的干洗剂是四氯乙烯,四氯乙烯的洗净率比较高,能有效地去除衣物上的油渍、污渍等,而且易挥发,在衣物上的残留也比较少。
      但四氯乙烯同时也会破坏羽绒中的蛋白质成分,导致羽绒发硬,影响羽绒的保暖性能。此外,四氯乙烯还具有强烈的脱脂作用,这也会导致羽绒毡并、板结、发硬,失去蓬松性。
      此外,四氯乙烯还会影响一些羽绒服的面料防风性。很多面料都是靠涂层实现防风、防水的效能,而四氯乙烯会和大部分涂层发生反应,导致涂层发生脱落或裂痕,而这同样会大大影响羽绒服的保暖性能。
      因此,许多羽绒服在水洗标上都明确标注了”不可干洗”,可惜大多人都没有注意。
      2.羽绒服更适合水洗
      相比之下,羽绒服其实更适合水洗。不过,水洗可不是简单粗暴地扔进滚筒洗衣机来一个无敌大搅拌——这对羽绒服,绝对是致命的。
      羽绒湿水后,在滚筒的反复高速旋转、搅拌下,会聚集成团,纠缠在一起的绒子结构同样会遭到破坏。而且干燥后,绒子也会继续团在一起,整个羽绒服中的绒子无法均匀分布,也就无法形成均一厚度的静止空气层,保暖性能同样受到影响。在一些极端意外情况下,滚筒机洗甚至会直接让羽绒服原地爆裂。
      由于面料、针脚的问题,一些羽绒服会面临着或多或少的钻绒问题。而不当的洗涤方式,更是会拉扯、损害面料,导致面料连接处的缝隙更大,更容易钻绒。
      如果想要使用洗衣机清洗羽绒服,最好选择专门的羽绒服清洗模式。如果洗衣机没有对应模式,则可以选择轻柔档位,在清洗前可以先浸泡打湿,让绒朵相对均匀地湿润,这样也能减少清洗对于绒朵结果的破坏。轻薄的羽绒服,也可以选择手洗。除了清洗方式,羽绒服洗涤时也应该选择中型洗涤剂或羽绒服专用洗剂,避免其他洗剂对于羽绒成分的损害。
      清洗干净后的羽绒服,千万不要用力拧水,轻轻挤干水分后晾干即可。在晾晒过程中,别忘了拍打羽绒服,让聚集在一起的绒子能散开,达到充分晾干的目的。
      如果嫌麻烦,可以选择购买深色羽绒服。这样洗涤频率可以降低一些。如果是小块污渍,可以使用专用的干洗剂进行清洁,如果是吃了火锅、烧烤等味道比较大的食品导致羽绒服沾上味道,则可以选择洗衣机的空气洗档位进行清洁,减少羽绒因清洗受到的损害。
      总而言之,只要保养得当,羽绒服的使用寿命可以达到十几年,其实还是很长的。
      来源:科普中国
      转发提醒!
发表于 2025-1-15 19:31:01 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-16 05:59 , Processed in 0.087610 second(s), 21 queries , Apc On.
