查看: 2019|回复: 1
[网友播报] 暖冬不“燃”冬,收好这份冬日取暖用电安全指南
138 小时
发表于 2024-12-20 08:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      随着冬季气温不断走低,市民家中的各种取暖设备也纷纷投入使用,在享受“用电暖冬”的同时,县供电公司在此提醒市民们不要忘了用电安全,严格遵守用电安全规定,远离电器事故,享受温暖而安全的冬季生活。
      莫让“神器”变“凶器”
      注意取暖设备使用
      “如‘小太阳’、暖风机之类的取暖器,严禁用覆盖物遮盖,不要靠近电器插座、窗帘、被褥等易燃易爆物品。使用过程中要有人看管,做到人走断电。”县供电公司营业厅班长王小绒介绍,再如使用电热毯时,切勿弄湿电热毯,以防发生触电事故。不要边插电边使用,也不要过长时间加热电热毯。可以先给被窝预热,睡觉前再拔掉插头。还有市民常用的电暖袋,使用前应检查有无线路损坏情况,如若有应立即停止使用,以防触电。不可以一边充电一边使用,充电时应有人看守,充完电后立即拔掉充电头。
      预防家用电器功率过载
      合理使用电器设备
      “冬季不少家电功率较大,如果多件电器同时使用,容易造成线路超负荷,可能导致设备损坏、短路、线路过热,甚至引发火灾。”王小绒表示,在避免超负荷使用电器的同时,也要留意不超负荷使用插线板,切勿在一个插线板上接入过多用电设备。虽然插线板使用方便,但插线板也有额定功率,超负荷用电会导致发热等隐患。建议根据使用的电器总容量和使用环境来选择适合的开关和插座,确保用电安全。
      防范潮湿环境中的漏电
      加强定期检查维护
      “冬天温度低,在浴室洗澡时水蒸气较多,要注意电开关、插座的防护,避免在潮湿的环境发生漏电。”王小绒介绍,市民家中浴室应尽量使用有防水功能的电器,并确保安装了漏电保护器。在平时生活中,建议定期检查电线和电器,如电线是否有破损、老化现象,一旦发现应及时更换。插拔插头时,应确保手部干燥,且要握住插头,切勿用力拉扯电线。像电热水器等,要确保接地良好,防止漏电伤人。
      文明用电科学节能
      我们可以这样做
      “电动汽车、电瓶车等充电设备尽量利用夜间负荷低谷期(23:00至次日7:00)充电,避开电网负荷高峰时段。”王小绒建议,错峰用电不仅能降低用电成本,还能减轻电网负担。在冬季,空调、取暖器等都是耗电大户。冬季气温低,加热过程长,空调冬季制暖功率一般大于夏季制冷功率,所以即使照常使用,用电量也会相对偏高。市民在平时可合理设定空调温度,冬季空调温度建议不超过20℃,并减少空调开启时间。在日常生活中,离开房间或不用电器时,记得随手关闭电源,既节能又能降低安全风险。
      来源:今日宁海
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
发表于 2024-12-21 17:06:47 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-3-30 20:51 , Processed in 0.085026 second(s), 20 queries , Apc On.
