查看: 8007|回复: 2
汽车暖风怎么开,才不伤车!
214 小时
发表于 2024-12-15 14:27:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      如果您早上开车时,这样打开暖风可就错了,建议您一定要学一下正确打开暖风及正确除雾的方法。
      汽车暖风用的是发动机水温的余热,通过鼓风机将热量吹入到车内,所以基本不费汽车一滴油,所以即使不用,暖风也就白白浪费了。如果你开暖风时打开了AC键,只要AC键亮了,说明空调压缩机已经启动,那么百公里就会增加2L油左右。所以只是想提高车内温度的话,根本就不需要开AC键。那么我们使用暖风时只需要注意以下三点就可以了。
      不要启动车辆后就立即打开暖风,要等水温上升一格之后再开暖风,刚启动就开暖风,会导致水温上升慢,热车时间变长,车辆会更加费油,还会产生积碳。如果AC键亮了,就关闭AC键,暖风和AC键一点关系也没有,把内循环关掉,开启外循环,开启内循环的话,车内人员呼吸的热气无法排出,会导致车内湿度大,遇到冷的前挡玻璃就会导致前档玻璃起雾,影响汽车安全。
发表于 2024-12-15 17:35:16 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
发表于 2024-12-15 23:04:04 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
水温正常了,90℃左右开暖风。
内循环,适时切换一下外循环换气。
起雾就开A/C
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-16 00:34 , Processed in 0.082342 second(s), 20 queries , Apc On.
