查看: 2328|回复: 0
热水袋竟会造成三级烫伤?冬季警惕“温暖杀手”
118 小时
发表于 2024-12-13 09:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      随着气温逐渐降低,暖宝宝、热水袋、发热贴等各种取暖“神器”纷纷登场,但温暖的背后也可能暗藏风险。在安徽近期就发生了多起低温烫伤案例。那么,什么是低温烫伤呢?如果发生低温烫伤该如何处理呢?
      一觉醒来 热水袋竟造成三级烫伤
      在安徽省马鞍山市人民医院烧伤整形外科,王女士正带着12岁的女儿到医院进行复查。一周前因为降温,王女士在孩子睡觉时用上了热水袋,没想到一夜过去,孩子的腿部却被严重烫伤了。
      马鞍山市民 王女士:睡得太沉了,热水袋捂了一夜,早上起来发现已经有两个大水泡,就赶紧带孩子到医院来了。
      经过检查,孩子腿部烫伤部位的皮肤已经发干变硬,是低温烫伤导致的深度损伤表现,属于三级烫伤。
      低温烫伤是什么?
      发生后如何处理?
      马鞍山市人民医院烧伤整形外科副主任 李辉武:低温烫伤是指身体长时间接触高于体温的热物质引起的慢性烫伤。就像温水煮青蛙,烫的时候没有感觉,最多觉得暖暖的,但是造成的后果却比较严重,身体愈合得很慢,大多数都会留下疤痕。
      医生介绍,低温烫伤如果处理不当,还会导致感染,伤口长时间都无法愈合。
      马鞍山市人民医院烧伤整形外科副主任 李辉武:如果及时发现,第一时间要用冷水冲淋,用冷毛巾冷敷降低局部的温度。临床上早期水泡没破的时候,如果局部降温了,可以暂时不需要处理。如果水泡破了需要换药,之后让它慢慢愈合,预防感染。根据情况,严重的可能需要手术治疗。
      取暖产品使用不当 易致低温烫伤
      不仅是热水袋,暖宝宝、热敷垫等取暖产品使用不当,也会导致烫伤,消防员专门进行了相关试验。
      消防员准备了暖宝宝、电热敷贴、热水袋、暖手宝取暖产品进行了温度测试。电热敷垫插电加热20分钟以后,其温度为48℃。但当消防员将其折叠再进行加热时,同样是20分钟,温度竟高达76℃。
      随后,消防员又分别给两块猪肉贴上了暖宝宝,一个直接贴在肉皮上,另一个则隔着一层毛巾。一个小时后,直接贴暖宝宝的猪肉表面温度达到了50℃,而另一块只有39℃。随后,消防员还分别测试了热水袋、暖手宝等取暖产品,经过一段时间观察,测试物品的表面温度都超过或接近50℃。而50℃对于皮肤来说,如果不套上布袋直接使用,时间长了就会有低温烫伤的风险。
      阜阳市颍州区西湖大道消防救援站副站长 商美成:暖宝宝不要直接接触皮肤使用,否则容易引起低温烫伤,特别是儿童的皮肤比较娇嫩,尽量不要使用暖宝宝,暖手宝不要放在被窝里使用。
      同时,消防员提示:在购买取暖产品时,一要选择正规厂家的产品;二是夜间不能长时间通电使用加热取暖产品,避免引起低温烫伤,甚至是火情。
      阜阳市颍州区西湖大道消防救援站副站长 商美成:冬季是火灾的高发期。我们每个人都要有防火意识,正确的使用用电设备,做到人走断电,提高消防安全意识。
      热敷包过夜使用 引发明火
      正如消防人员提醒的这样,冬季取暖设备使用不当,不仅能导致低温烫伤,还可能引发火灾。前几天,安徽阜阳市就发生了一起热敷包使用不当引发火灾的事故。
      11月24日,家住阜阳市颍上县的金女士在睡觉时,将海盐热敷包放在了身上取暖。没想到凌晨四点,热敷包突然起火了。
      幸亏金女士处理及时,自行扑灭了明火,但床上用品的烧焦痕迹明显,上面两层被子和下面一层被褥都被烧穿,甚至连床垫都烧出了一个黑洞,热敷包里的海盐也漏了出来。
      阜阳市颍州区西湖大道消防救援站副站长 商美成:冬季是使用电热毯等加热产品的高发季节,长时间不关电源,加热产品持续升温会发生低温烫伤,严重的时候会引发火灾,夜间不能长时间通电使用。
      取暖神器不可“兼职” 电器配套也需规范
      记者在采访中发现,一些居民还开发出了通电取暖器的所谓“新功能”,比如用电热毯烘袜子、用“小太阳”烤衣服等。殊不知,这样的行为存在着极大的危险。
      在安徽省电力科学研究院电力火灾防护实验室,实验人员用一款功率是1000瓦,俗称小太阳的取暖器进行了试验。他们将两件材质一样的衣服,分别放在了取暖器前方20厘米和50厘米的位置,并通过热成像仪对两件衣服的升温情况进行实时监测。当取暖器开启工作后,距离近的衣服约3分钟的时间,温度就升到了90摄氏度,而另一件衣服温度基本维持在37摄氏度左右。
      国网安徽电科院电力火灾防护实验室主管 章彬彬:距离20厘米取暖,人可能会灼伤。如果距离更近一点,时间更长一点,衣物就有可能燃烧,造成火灾事故。
      随后,实验人员又模拟了用取暖器烘干衣物的行为。首先将一双袜子放在取暖器面罩上,十几秒的时间,袜子就开始冒起了白烟,随后伴随着焦煳味出现了卷曲;1分钟左右,袜子就被烧穿了。实验人员又将一块毛巾盖在取暖器上,由于覆盖面积更大,白烟更加明显,3分钟后,热成像仪显示毛巾温度突破了400摄氏度,很快出现了火星。当实验人员佩戴防火手套将它取下时,整条毛巾瞬间燃烧起来。
      国网安徽电科院电力火灾防护实验室主管 章彬彬:大家的误区是使用电取暖器的时候,短时间的离开不会有任何风险。从实验可以看出,在很短的时间内,就可以引起火灾事故。如果水滴进取暖器里的导电部位,就会引起电气线路的故障,故障之后也会引起电气火灾事故。
      记者在采访中还发现,有的网友利用取暖器的高温对食品进行烘烤,这种行为更加危险。实验人员利用工业油脂,进行了模拟实验,当油脂滴到加热元件上时,立刻燃起了明火。
      国网安徽电科院电力火灾防护实验室主管 章彬彬:无论是矿物质油、动物油脂,还是植物油,它都含有烃类,烃类如果遇到了电暖气的加热元件,到达它的闪点就会发生闪燃,造成燃烧引起火灾事故。
      此外,实验人员提醒大家,取暖设备除了应正确使用,也要注意电插排等配套电器的使用规范。
      国网安徽电科院电力火灾防护实验室主管 章彬彬:第一,大量的大功率电器都共用一个插排的情况下,超过了插排的额定功率,就会造成异常的发热升温。第二,家中插排线比较长,有的人喜欢把它缠绕在一起使用,这样就会影响它发热之后的散热。第三,如果家中使用了超龄老化或者是伪劣的插排,也会容易造成电气火灾事故。
      来源:央视新闻客户端
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-16 05:59 , Processed in 0.090596 second(s), 21 queries , Apc On.
