查看: 2171|回复: 0
棉柔巾?绵柔巾?一字之差竟有这些套路!
309 小时
发表于 2024-11-18 09:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      你每天使用的“棉柔巾”真的含棉吗?
  近年来,柔巾以使用方便、手感柔软、干净卫生等特点深受消费者喜爱。但在市面上琳琅满目的柔巾中,“棉柔巾”和“绵柔巾”究竟有什么不同?不同的原材料在性能上有什么区别?在挑选柔巾时,应该注意什么?
  检测50批次柔巾产品
  其中9批次纤维含量不符合标准
  柔巾主要是指非织造布制成的干的擦拭巾类产品,通常我们所说的棉柔巾、洗脸巾都属于柔巾产品。因为产品的原料或定位不同,其名称也不同。
  纤维含量是柔巾产品成分材质的具体表现,也是消费者选购柔巾产品时了解其使用性能的主要依据之一。
  江苏省消费者权益保护委员会最近组织对50批次柔巾产品进行了检测,通过检测发现:
  50批次产品中,有9批次产品纤维名称和含量不符合标准要求。
  其中7批次柔巾产品标注为100%植物纤维、优质植物纤维等,但实测成分大多为化学纤维,而并非天然植物纤维。
  另外2批次产品实测为化学纤维,却被商家分别标注为“植物棉”和“棉质植物纤维”。专家介绍,规范术语中并不存在“植物棉”和“棉质植物纤维”的说法,是商家吸引消费者的噱头而已。
  江苏省消费者权益保护委员会监督部主任赵鑫介绍,纺织纤维可分为天然纤维和化学纤维。天然纤维有棉、麻、毛、丝四种,化学纤维可以分为人造纤维和合成纤维两类,常见的莱赛尔、莫代尔、涤纶、锦纶等属于化学纤维。
  标“棉”柔巾几乎不含棉
  7批次样品涉嫌夸大、虚假宣传
  赵鑫表示,市场上存在“棉柔巾”和“绵柔巾”,虽然只有一字之差,但产品实际采用的纤维却相差甚远。
  “棉柔巾” ,是由天然棉纤维通过水刺等无纺布工艺制成,属于植物纤维,质地柔软细腻、吸水能力强、韧性好、不易变形,更加天然安全。
  “绵柔巾”,成分主要是聚酯纤维、粘胶纤维等化学纤维。含有化学纤维的柔巾,虽然手感柔软,但洗脸时仍能感受到粗糙,清洁能力较弱,吸水性低,还可能含有化学残留。
  从原材料价格来看,棉要高于粘纤短纤及聚酯纤维。
  南京市产品质量监督检验院高级工程师阎燕表示,50批次样品中,有22批次在包装上标“棉”柔巾,经检测其中有7批次几乎不含棉纤维,涉嫌夸大、虚假宣传。
  3批次样品内装量不符合标准
  产品包装标识犹如产品的“身份证”,《定量包装商品净含量计量检验规则》对定量包装商品的内装量提出了具体的要求和规范:单件定量包装商品的实际含量,应该与包装上的净含量相符。
  然而,在被检的50批次柔巾中,有3批次不符合要求,具体表现为:实测重量和张数均低于产品标注量。
  如何选购柔巾产品?
  面对市面上琳琅满目的柔巾产品,消费者该如何合理选购?江苏省消保委整理了一份消费提示↓
  赵鑫介绍,对于柔巾产品,我国已出台《柔巾》国家推荐性产品标准,消费者选购时,可以优先选择包装上标注采用GB/T 40276-2021的产品;对柔巾材质有要求的消费者,在购买时要看清商品包装上的成分标注,注意区分“棉”柔巾和“绵”柔巾。
  同时,要看商家出具的产品检验报告,纤维成分、执行标准、添加剂等是否标注清晰。此外,也要关注产品是否添加了防腐剂,不建议敏感肌和婴幼儿使用添加酒精等成分的柔巾。
  此外,柔巾产品也有保质期,建议消费者随用随买,不要囤货。购买时,优先选择包装密封性良好,且具备独立包装的产品。
      来源: 央视新闻
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-16 06:02 , Processed in 0.086112 second(s), 22 queries , Apc On.
