查看: 5342|回复: 0
油耗突然升高,要注意检查
309 小时
发表于 2024-11-16 12:23:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      ①胎压过低
      胎压过低会增加与地面的摩擦面积,导致车辆行驶时更加吃力。为了克服这种摩擦阻力,车辆需要提供更多的动力,进而消耗更多的燃料。
      ②火花塞老化
      当车辆行驶到一定里程时,火花塞就可能需要更换了。老化的火花塞会导致点火能量下降,车辆提速缓慢,进而耗油量明显增加。
      ③氧传感器损坏
      氧传感器负责监测汽车尾气中的氧气含量,如果它损坏了,会导致汽车尾气信息反馈错误,导致车载电脑加大喷油量,从而造成油耗升高。
      ④发动机积碳过多
      少量的积碳可能对油耗影响不大,但如果积炭过多,会严重影响燃料的完全燃烧。这种情况下,车辆可能会出现抖动、点火困难、加速无力等现象。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-16 03:31 , Processed in 0.083537 second(s), 20 queries , Apc On.
