查看: 3864|回复: 0
冬天低温用车指南
214 小时
发表于 2024-11-14 15:21:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      冬天慢慢靠近,那冬天用车有什么需要注意的呢?
      有以下几个方面:
      一、车辆保养检查
      ●防冻液:防冻液检查:确保防冻液的液位和性能良好。防冻液不仅能防止发动机在低温下冻结,还能防止发动机过热,对于维持发动机正常工作温度至关重要。
      检查防冻液的液位和冰点。液位应在最低刻度线之上,冰点要低于当地最低气温,避免发动机冷却液冻结,损坏发动机。
      ●机油:如果是在极寒地区,可考虑更换为低温流动性更好的机油,让发动机在低温下也能迅速得到润滑。
      ●轮胎检查:要确保轮胎的胎压正常,胎压不足会影响车辆的操控性。如果经常在冰雪路面行驶,可以更换为冬季轮胎或安装防滑链。冬季轮胎的花纹和橡胶材质更适合低温、冰雪环境,防滑链能够增加轮胎与地面的摩擦力。
      ●刹车系统检查:保证刹车系统正常工作,定期检查刹车片厚度和刹车油液位。在冬季,刹车系统的性能直接关系到行车安全。
      ●电瓶:低温会使电瓶性能下降,定期检查电瓶的电量和寿命,若车辆长时间停放,最好拔掉电瓶负极。
      二、驾驶习惯
      ●预热:启动车辆后,不要立刻行驶,要让发动机怠速运转1 - 2分钟进行预热。这样机油可以充分润滑发动机的各个部件,在低温环境下,机油的流动性会变差,预热能够有效减少发动机磨损。
      ●控制车速:冬季道路状况复杂,尽量保持稳定的车速,避免高速行驶。在冰雪路面上,车速过快会使车辆更难控制。
      ●保持距离:由于路面可能有积雪、结冰等情况,刹车距离会大大增加。所以要和前车保持比平时更长的安全距离,一般建议是正常情况下的2 - 3倍。
      ●避免急刹车和急加速:在结冰的路面上,急刹车容易导致车辆打滑失控;急加速会使驱动轮空转,同样也会使车辆失去控制。
      三、车内设备
      ●除雾:利用空调暖风除雾,将风向调至吹挡风玻璃,温度调高,能有效去除雾气。
      ●加热功能:合理使用座椅加热、方向盘加热等功能,提高驾驶舒适性。
      来源:网络
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-31 13:41 , Processed in 0.082508 second(s), 24 queries , Apc On.
