楼主: 宓焰落
[电脑] 声卡问题还是主板问题还是中毒???急待解决
Lv.15 四品知府
2357 小时
发表于 2010-11-6 10:03:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
电脑店除了忽悠还能干什么
主板哪能那么容易坏的,你又没从肉体上虐待它,它自己怎么会自残
没有声音没有麦可能是驱动的情况
一般只是以下两种设置的情况
Lv.15 四品知府
2357 小时
发表于 2010-11-6 10:14:09 | 显示全部楼层 | 来自浙江
昨天的系统重装后,我鼠标突然看不见了。然后换个鼠标好了====》原鼠标和换的鼠标是什么接口,换了好用至少说明主板接口还没坏,换个鼠标便宜也就算了
然后打开游戏,先黑屏一下才弹出正常画面======》先黑屏不一定是不正常的,要看硬件配置,我每次打开魔兽也是先黑3秒
然后修理的人把我的显卡驱动卸载了,又安装了游戏官网上的显卡驱动======“游戏官网上的”,这个……
但是,打字的时候发现,字体有锯齿,小小的波浪线,一点都不圆滑,后来我下载驱动人生,升级了声卡=====》字体不圆滑去升级声卡驱动干嘛?!你装的什么系统?还是把那个“游戏官网上的显卡驱动”换掉试试吧
下面的小喇叭都不见了,音频设备没有了。======》这个时候有没有声音,有声音的话只是图标没显示出来。  控制面板——声音和音频设备——将音量图标放入任务栏(这个勾反选再正选)。。
让我无限次想砸电脑。这些驱动问题,相信拿系统驱动盘重新安装应该可以解决======》冲动是魔鬼,主板原带的驱动盘总是没错的,尽管可能有点老了
参与人数 1积分 +20 收起 理由
whangang + 20 excellent!
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
147 小时
 楼主| 发表于 2010-11-6 10:16:21 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复 12# 回头是爱
嗯。。我想系统还是要重新装一下的。。明天休息我拿去看看。。到底是什么问题。。我很好奇如果芯片坏掉的话。。那么机箱前面的接口我用了一年多了都。。我的声音打开不是那样的。。现在声音也没有了。。驱动要重新装。。
Lv.15 四品知府
2357 小时
发表于 2010-11-6 10:17:08 | 显示全部楼层 | 来自浙江
你的电脑里没有病毒是不太可能了,但这些问题不是病毒引起的
Lv.9 状元
147 小时
 楼主| 发表于 2010-11-6 10:42:06 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复 14# 回头是爱
    那是什么引起的呢。。。茫然死了。。换主板的话觉得只是为了说话换主板是不是浪费了点。。哎。。
Lv.15 四品知府
2357 小时
发表于 2010-11-6 10:58:25 | 显示全部楼层 | 来自浙江
音箱没声音是系统、驱动、音箱的问题——解决方法:换系统,安装正确的驱动,调试音箱
麦克风没声音是麦克风设置、麦克风的问题——解决方法:正确设置,换个麦克风
如果你运气特别特别特别特别特别差,才会是主板的问题
Lv.9 状元
147 小时
 楼主| 发表于 2010-11-6 11:10:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复 16# 回头是爱
    麦克风没有声音。。后面那个接口一直都是没有声音的。。我会不会就是那个运气差的很的人诺。。
Lv.15 四品知府
2357 小时
发表于 2010-11-6 11:35:23 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复  回头是爱
    麦克风没有声音。。后面那个接口一直都是没有声音的。。我会不会就是那个运气差的 ...
宓焰落 发表于 2010-11-6 11:10
    QQ:3151492
    MSN:yydxg@hotmail.com
要不让我远程看看吧
Lv.9 状元
147 小时
 楼主| 发表于 2010-11-6 11:40:22 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复 18# 回头是爱
这个远程看不了哦 - - 家里的电脑。。而且。。远程看不了机箱的撒 - - 现在音频都没有了。。等我重装系统以后再看吧。。拿去电脑店里弄。。我不想换主板哇。。为了能说话换主板感觉还是蛮浪费的啦。。
Lv.15 四品知府
2357 小时
发表于 2010-11-6 11:43:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
嗯~
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 20:54 , Processed in 0.097881 second(s), 22 queries , Apc On.
