查看: 4830|回复: 0
夏季使用汽车空调,这些事项需注意!
94 小时
发表于 2024-8-6 14:27:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
夏天是汽车空调使用
最为频繁的季节
你知道汽车空调的正确使用方法吗?
爱车的同时,也要爱自己的健康,
夏季使用汽车空调,这些事项需注意!
      上车马上开空调 伤车伤人
      很多人一上车就把空调开到最大,这是错误的!
      因为汽车在启动时,发动机还未达到良好状态,如果这时候打开空调,会增加发动机负荷,时间一长会使发动机早衰。
      这样还会给人的健康带来隐患。汽车经过暴晒后,内饰会散发出苯、甲醛等致癌气体。这时马上打开空调,密闭环境会使人吸入有毒气体。
      夏季正确使用空调流程
      夏季汽车经过暴晒后,车内温度较高,不要急忙上车,先打开车门,通风散热气。上车后先把所有车窗打开,启动空调的外循环系统,把热气都排出去,等车厢内温度下降之后,再关闭车窗,这个时候再开启空调,并调节到适合温度。提示:车里很热,上车的第一个动作应该是打开车窗,启动空调的外循环,排出热气。
      不要先熄火再关闭空调
      先熄火再关闭空调对发动机是有害的,因为这样在车辆下次启动时,发动机会带着空调的负荷启动,这样的高负荷会损伤发动机。
      最好的做法:在到目的地之前几分钟关掉,这样可以开启自然风,使空调管道内的温度回升,消除与外界的温差,从而保持空调系统的相对干燥,避免霉菌繁殖。
      要快速降温 出风口向上
      有些司机在开空调时,对空调吹的风向并不注意调整,从而影响空调效果。
      最好的做法:由于热空气上升、冷空气下沉的物理原理,建议驾驶员在开冷气时应将出风口适当朝上,开暖气时则应将出风口适当朝下。
      要及时更换滤芯
      春季一般沙尘和柳絮较多,这些东西多数都容易吸附在空调滤芯上,从而导致滤芯易滋生细菌,使得空调产生异味。
      最好的做法:在车辆进入夏季后,建议检查一下滤芯的使用状况。如果不是很脏建议用气枪吹掉浮尘和杂物,假如滤芯已经很脏或者已经到了更换周期,建议迅速更换。
      长时间停车 要关闭空调
      有的人为了缓解疲劳,或是停车等人,便把车停放在马路边上,紧闭门窗,打开空调,“享受”凉爽带来的舒适。甚至有的人干脆开着空调躺在汽车座椅上睡起了大觉。专家提醒,汽车的发动机在工作时,如果汽缸中的汽油燃烧不完全,就会产生高浓度的一氧化碳,导致一氧化碳中毒。
      正确做法:当车内温度适宜时,就将空调关闭一会儿,打开车窗透气。夏季长时间停车建议离开车辆或者将车停放在阴凉场所。
      内外循环 交替切换
      开汽车空调最好采用内、外循环交替的方法:空调刚开的时候,先采用外循环,排出车内不新鲜的空气,待温度降低后,尽快切换至内循环。但长期内循环,又会导致车内空间空气不新鲜,且降低氧量。
      因此,如果长时间行车,最好每隔一段时间切换一下内、外循环。
      合理设置空调温度
      与室内空调一样,过低的温度设置虽然感觉凉爽,但室内室外温差过大的话,很容易让车内人员忽冷忽热的引起感冒。
      来源:石家庄车驾管在线
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-16 02:15 , Processed in 0.084391 second(s), 21 queries , Apc On.
