查看: 4021|回复: 0
热热热, 夏季高温安全行车小贴士“趁热”看!
Lv.16 三品侍郎
62 小时
发表于 2024-7-22 15:40:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      夏日炎炎,气温将持续升高,驾驶人容易感到疲劳,车辆自燃、爆胎和发生故障的风险增加,如何避免因高温,而造成的行车安全隐患呢?这份夏季行车注意事项请您签收!
      这些夏季行车注意事项,请您“趁热”收下!
      夏季安全行车小贴士
      1、防止疲劳驾车,因为天气闷热,流汗又多,能量消耗又大,容易造成疲劳等,所以驾驶员一定要保证充足的睡眠以及做好预防中暑的各项措施。
      2、防止发动机高温,夏季环境温度高,发动机就容易过热,要加强对发动机冷却系统的检查,保养。以及要保证风扇,节温器等的正常工作。
      3、防止情绪激动,由于夏季气候炎热,就会容易造成情绪过分激动,从而行为上也开始不理智,如超车急转弯等。所以要加强自身职业道德修养,包容他人,珍爱生命。
      4、防止轮胎爆裂,盛夏烈日下的水泥路面热气腾腾,从而导致轮胎温度与空气压强的增高,空气压强的增高,就会很容易引起轮胎爆裂。所以,开车前一定特别注意轮胎气压。
      5、防止车辆发生火灾,由于夏季温度太高,到处都是热气腾腾的,一定特别注意加油时不可过满,如果汽油遇上静电就特别容易发生火灾,不要把易燃物品遇到骄阳爆嗮,很容易发生火灾。
      6、防止酒后驾车,拒绝酒后驾车,要保证自己不能酒后驾车之外们,也要保证亲人,同事等酒后不驾车。
      7、切忌不能穿脱鞋开车,其实这是很危险的,在发生紧急情况的时候,如果踩油门或刹车不跟脚,很有可能就会延误时机,造成无法避免的交通意外。
      8、切忌不宜戴墨镜,会延迟影像送往大脑的时间,造成速度的感觉失真,从而导致驾驶员的错误判断,引发不必要的交通事故。
      9、不宜长时间开空调,人们就会头晕,胸闷,的感觉,而且记忆力也会减退。适当调整空调工作状态,每隔一段时间开窗,开门透气,呼吸新空气。
      10、防止制动失灵,经常检查车辆。
      11、防止润滑不良,经常检查发动机防润滑油量。
      12、警惕镜面效应,夏季高温天气,柏油路面经太阳暴晒易产生镜面效应,使人产生错觉,容易烦躁,人一烦躁,就会导致开车时注重力不集中,若碰到危险情况就很难避让。这就要求驾驶员具有良好的心理素质,对路面产生的镜面效应保持冷静,集中精神驾驶。
      13、谨慎应对雷雨天气,保持车距,雨天刹车距离会大大延长;夏季行车碰到雷雨时,应降低车速,开启雨刮器,如雨雾大还应开启警示灯;如雨过大,应停车避雨,停车避雨时,应当选择地势较高的位置,防止水淹。
      14、谨慎防止车内物品自燃,不要将易燃易爆物品放入车内,如气体打火机、碳酸型饮料、空气清新剂、香水、电子产品等物品,更不要将汽油、柴油等危险品放在车内。防止温度过高产生爆炸,对驾乘人员造成不必要的伤害。
      来源:白银公安交警
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-16 04:16 , Processed in 0.072584 second(s), 20 queries , Apc On.
