查看: 4820|回复: 0
紧急提醒!事关你的车辆
56 小时
发表于 2024-7-18 12:42:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      气温升高,不少车主就有担忧,车子会不会因为高温而引发自燃?今天就来给大家讲讲,夏季高温对车辆自燃有没有影响,诱发车辆自燃的原因及预防方法,行驶中车辆自燃该如何自救。那么,哪些原因容易诱发车辆自燃呢?又该如何预防呢?燃油车和新能源汽车自燃,常见的原因如下:
      油路、线路老化引发自燃
      大多数情况下,车辆自燃都发生在发动机舱内。发动机舱是车辆各类电源线路集中区域,发动机工作时,机舱内温度很高,长时间在高温状态下工作容易使车内电线线路的绝缘层软化、老化、裂损,导致线路漏电短路起火。
      若车辆长期未检修,车辆的油管线路逐渐老化,甚至破损,容易出现渗油、漏油情况,渗漏出的燃油一旦碰到发动机舱内的高温部件,极易产生明火引发车辆自燃。
      预防方法
      驾驶人要时常对油路、线路进行常规检测,观察各种电源线路、油管线路是否存在软化破损或松动虚接现象,或是某些零件上是否有油渍渗出,如果有,一定要及时进行修补。
      另外,驾驶人也要时刻注意机舱内味道是否异常,如有异常,要及时到4S店或修理厂对车辆进行全面的维修、保养,避免因油路、线路老化而引发自燃。
      放易燃易爆物品引发自燃
      日常生活中,不少驾驶人会在车内放置打火机、香水、碳酸饮料等,这些也是诱发车辆自燃的危险品。因为在阳光的暴晒下,车内的气温可能达到四五十摄氏度
      预防方法
      不要在车内放置打火机、可乐、香水、汽油等易燃易爆品。
      长时间驾驶诱发自燃
      夏季若长时间驾驶,发动机在高负荷、长时间运转的情况下,发动机舱内的温度会快速升高,加之发动机舱相对密闭,热量不容易散出,容易导致线路软化,甚至是脱落。过高的温度也会加速零部件老化,增加车辆自燃的隐患。
      预防方法
      夏季高温驾车出行时,应尽量避免长时间驾驶,要让车辆得到适当的“休息”,降低自燃事故发生概率。
      违规改装车辆诱发自燃
      一些驾驶人有改装车辆的行为,在改装过程中,汽车的电路、油路都有可能发生变化,而不符合规范标准的非法改装,会导致改装车辆在电路、油路等方面存在极大安全风险,容易发生自燃。
      预防方法
      不要私自或非法加装、改装车辆的电路、油路等,避免出现车辆电路过载或短路等可能引起车辆自燃的情况。
      汽车底盘易燃物引发自燃
      驾驶人在路边怠速等人时,车底下的排气管最高温度会高于800℃。如果停车的地面上有干草、油漆或其他易燃物品,在长时间烘烤下就会着火,从而把车点着。
      车底有草、树叶、纸屑等易燃物,车辆很容易被点燃。
      预防方法
      驾驶人要尽量将车停放在停车场等无杂物路面,并且在停车后要有意识地检查汽车底盘,确认车下无易燃物再停放,谨防车辆自燃。
      如果车辆不慎发生自燃
      应该怎么办?
      自救三步法
      1.断电熄火停车
      在行驶过程中一旦遇到汽车冒烟、有烟味、明火出现的话,不要惊慌,立即靠路边停车、熄火断电。因为关闭电源能够迅速断开油泵,减少汽油燃烧。
      2.离开车厢、报警求救
      驾驶人在停车后应迅速离开车厢到安全的位置,并拨打119寻求帮助。
      3.观察火势自行灭火
      为减少损失,在保证自身安全的情况下,如果火势较小、可控制,可以先自行查看火情,拿车载灭火器灭火。
      夏季应如何避免新能源汽车自燃?
      1.充电时要特别注意:要尽量避免充电时间过长,正常充电时间为八小时左右。夏季气温本来就高,如果停车后立即充电,很可能使充电温度继续上升。
      2.避免高速碰撞:高速碰撞时,电池内部的隔膜会受到严重变形,线路极易出现短路,致使电池的温度不断攀升,最终导致高温明火,在瞬间发生爆炸。
      3.涉水路面尽量绕行:车辆一旦涉水,就会发生非常严重的漏电情况,漏出来的电流很可能会把电池的包底部给击穿,从而出现自燃的情况。特别是夏季雨水较多,更因该注意这些问题。
      4.选择适宜的位置停放:停车时候,尽量选择阴凉地方停放,不要长时间在烈日下曝晒,此外针对电动汽车的线路、电池、底盘等要定期的检查。对于线路老化,存在安全隐患的零件要及时更换。
      关于新能源车的提醒
      1.切勿自行灭火:新能源汽车一旦发生自燃,火势凶猛,且汽车起火大多发生在电池部位,需要进行断电处理,专业性过高,不主张人员自行灭火,也不主张按照燃油车的传统灭火方式去控制车辆,以免造成人员伤亡。
      2.远离车辆 及时报警:车主及行人在发现新能源汽车起火后,应第一时间远离车辆,到达安全区域后拨打火警电话119,向消防救援人员说明车辆的品牌和型号,由消防救援人员进行处置,不要自行灭火。
      3.容易复燃 请勿折回:在实际救火作业中,新能源汽车电池易发生复燃现象,即便火势扑灭以后,依然建议车主不要返回车内,以免因小失大。
      划重点
      在查看火情时
      不要贸然地完全打开发动机上盖
      温馨提示
      一旦猛地打开机盖,氧气会迅速进入,火焰可能会突然变大,容易烧伤自己。正确方法是先将机盖开条小缝,用灭火器从缝隙处对准着火部位扑救,或等氧气进入一会儿后,再慢慢全部打开,用灭火器进行扑救。
      交警提醒:广大车主出门前,务必检查好自己的车辆情况,万一遇到车辆自燃,牢记两句话,小火赶紧灭 ,大火赶紧逃 .
      来源:宁海公安交警
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-16 00:40 , Processed in 0.078806 second(s), 21 queries , Apc On.
