查看: 10977|回复: 0
[消防知识] 这两组实验告诉你,艾灸养生要小心
180 小时
发表于 2024-7-17 10:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      三伏天,正是冬病夏治的好时候。自15日入伏以来,中医养生被不少市民提上日程,而艾灸疗法也受到热捧。只是养生虽好,但你可知,若不留神,艾灸也可能引来一场火?
       昨天,宁波市消防部门就用一场实验展示了艾灸背后的危险。
      本场实验共分为两部分,分别模拟使用艾灸后忘记熄灭和艾灸没有被完全熄灭的场景。
      在第一组实验中,消防员首先点燃一根常见的艾条,经过测温仪测量,艾条点燃处温度最高超800℃。随后,消防员将点燃的艾条插入专用的艾条罐中,并将其放置在一块毛巾上。
      经过测试,仅用时2分19秒,艾条正下方的毛巾便被烧出一个洞,更下层的布料也被烧成焦黄色。此时,毛巾温度已达到183℃。
      “一般棉制品的燃点在130℃至350℃之间,而艾条点燃后的温度可达600℃至700℃。若用完艾条没有及时熄灭,很可能会引起火灾。”东钱湖消防救援大队防火监督员李晓彤提醒,在熏艾时应有专人看守,点燃的艾条应放置在陶瓷、金属等不易燃物品上,并应远离酒精、家具、杂物等可燃物品,“另外,在使用艾条时,应尽量避免将其放在门窗及空调风口处,以免艾绒飘落引燃房内物品。”
      既然艾灸用完需及时熄灭,那正确的熄灭方法是什么?若未正确熄灭,又会引发什么后果?
      在第二组实验中,消防员分别点燃直径1.6厘米的无烟艾条、直径1.8厘米的有烟艾条和直径4厘米的雷火灸,并将这三种生活中常见的艾条用水浸灭,随后拿起放入盛有纸张等易燃物品的容器。
      当艾条刚出水时,燃烧部分看似被熄灭,也没有烟雾冒出。但经过测温仪测量发现,三款艾条被点燃部分的温度均超过100℃,其中无烟艾条的温度可达391℃。
      经过不到1分钟的静置,三根艾条皆出现“死灰复燃”现象,点燃处温度一路飙升,其中雷火灸温度最高,一度达682℃。而放置在艾条下的易燃物品也出现“阴燃”现象。例如,放置在直径1.8厘米的有烟艾条下的纸巾很快被烧焦并出现火星,破洞也随之而来。
      为何会出现这种现象?李晓彤解释,艾条燃烧时表面会产生大量灰烬,简单浸水后,虽表面火苗被熄灭,但内部仍在持续燃烧,若放任不管,会存在火灾隐患。
      正确的做法又是啥?“市民在用完艾条后,可以将正在燃烧的部分剪下浸入水中,待其泡透再丢弃。也可以将艾条放入隔热的金属容器中,通过隔绝空气,让火苗彻底熄灭。”李晓彤说。
      来源:宁波日报
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 04:25 , Processed in 0.063623 second(s), 20 queries , Apc On.
