查看: 4100|回复: 1
开车最耗油不良习惯,看看你占了几个?
60 小时
发表于 2024-6-21 15:14:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       1、猛踩油门急加速
       在行车过程中,不少人都享受猛加速带来的推背感,觉得这时的车子动力十足,其实这样的做法会使油耗加倍,所增加的油耗也并没有起到很大的作用,导致油耗增加了,但车并没有多跑,所以在不是特别着急的情况下建议匀速行驶。
       2、超速行驶
       超速的情况往往发生在高速公路,我国的高速公路通常限速110~120公里/时,但是实际上在没有监控的路段,很多人都会超过这个速度。车在高速行驶时,发动机要额外增加喷油量来保持速度,同时风阻也会增加,综合起来就会增大油耗,更重要的是也非常不安全。
       3、手动挡低挡高速行驶
       由于自动挡汽车会自动换挡,所以这个问题只针对手动挡车主。所谓的低挡高转速,就是汽车的挡位过低,发动机转速比较高,速度无法显著提升,发动机会发出呜呜呜的异常声音。低挡高转速开车明显非常费油,由于挡位的限制,发动机无法输出更快的速度,在此过程中,需要不断加油以维持高转速。
       4、长时间怠速
       人们通常认为怠速不费油,确实怠速时消耗的油比行车中消耗的油量少,但是怠速的时候车辆是静止的,此时烧掉的油并没有起到一点作用,属于白白浪费掉了。
      5、频繁变道
      车辆在转弯时要比直线行驶会更费油。因为转弯时阻力增加,相对油耗也会有所增加。此外,频繁变道、超车并线,除了会增加油耗,还会增加发生事故的概率。
发表于 2024-7-9 13:52:30 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
要想省油其实没那么复杂,只要停在车库里不去起动就好啦。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-19 03:34 , Processed in 0.078931 second(s), 24 queries , Apc On.
