查看: 2322|回复: 0
到底睡多高的枕头,能睡个好觉?
56 小时
发表于 2024-6-4 10:55:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      其实,这个问题困扰人们很久,毕竟人生有1/3时间在床上度过,选择合适的枕头,可以使颈肩部的肌肉得到充分休息,帮助疲劳的肌肉组织得到修复,有助于提高睡眠质量。
      枕头太高,会改变颈椎正常的生理弯曲,出现颈肩酸痛、手麻、头昏等症状。
      枕头过低,会使供血不均衡,容易造成鼻黏膜充血肿胀,进而影响呼吸。
      不用枕头,过分后仰易张口呼吸,侧卧时易出现落枕。
      合适的枕头高度
      正常的枕头高度一般以10-15厘米为宜,具体尺寸还要因每个人的生理弧度而定。肩宽、体胖、脖子长的人枕头应略高一些。
      仰卧时 头与躯干保持水平,即枕头高度应与自己的拳头高度(握拳虎口向上的高度为拳高标准)相等为宜。
      侧卧时 与自己的一侧肩高度一致为宜,即枕高一拳半。
      合适的枕头形状
      合适的枕头形状是中间低、周边高或前高后低,可维持颈椎的正常生理曲线,起到放松、调养、保护颈椎等作用。
      目前,市场上销售的枕头种类繁多,形状往往是扁平的,这样的枕头虽然外形美观,但不符合颈椎的生理曲线。
      合适的枕头硬度
      枕头不要太硬,也不要太软,以舒适为宜。
      枕头太硬,与头接触的面积小,压强大,头皮不舒服,还会损伤颈部软组织。
      枕头太软,不能对颈椎起到支撑作用,难以保持稳定的高度,颈部肌肉易疲劳,也不利于睡眠。
      材质方面,比较推荐乳胶枕头,弹性较好;其次推荐荞麦枕头,塑性较好。
      枕头的清洁和更换
      枕头的洁净度对睡眠质量也有很大影响。建议定期更换、清洗,保持干净卫生。
      对于可拆洗的枕头,建议每两个月清洗一次;对于不可拆洗的枕头,则需要定期晾晒、拍打,以去除灰尘和细菌。
      枕头一般每1-3年更换一次。长期使用的枕头容易滋生螨虫、霉菌等,引发过敏或呼吸道疾病。
      如有以下情况,请立即更换枕芯!
      ●在未有相关身体疾病的情况下,起床后常常觉得颈部麻木、酸胀。
      ●枕头已失去弹性,拍打、调整完枕头之后,又迅速恢复扁平。
      ●枕芯有结块、凹凸不平的现象,且填充物有特殊异味、发霉等情况。
      转载来源:健康杭州
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 15:46 , Processed in 0.081976 second(s), 21 queries , Apc On.
