查看: 6136|回复: 2
雨刮器,多久换一次?
183 小时
发表于 2024-4-24 15:35:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      车辆的雨刮器可以清除挡风玻璃的雨水和灰尘等,保障行车能见度,特别是雨雪天气时候,雨刮器能保证前挡风玻璃的能见度增加行车安全。那么,雨刮器的使用寿命一般是多久?如果有响声怎么解决呢?
      雨刮器一般是橡胶材质的,作为易损件,是有其自身使用寿命的,经过风吹日晒雨淋会使其老化,性能下降,雨刷胶条性能下降后就会出现刮雨不干净的问题严重影响驾驶视野。
      通常来说,雨刷使用时间在1-2年左右,最长使用3年也要更换了,使用环境和胶条本身品质不同,具体更换时间也不同,如果出现以下几种现象,雨刷就要提前更换了!
      一、细水现象
      细水现象指的是在雨刮器刮过一遍后,挡风玻璃仍有小水珠附在上面。这可能是车蜡或者油膜以及雨刮器自身质量等问题造成的,残留在挡风玻璃上的水珠容易造成视野模糊,影响行车安全。
      二、刮擦异响
      雨刮器长时间暴露在空气中,不可避免会出现胶条老化,固件磨损的情况,而最明显的表现就是雨刮器在刮擦时与玻璃之间产生摩擦的异响,这时如果我们不更换雨刮,很有可能造成对挡风玻璃的磨损伤害。
      三、带状痕迹
      与细水现象不同,雨刷出现问题可能在挡风玻璃上留下一条条带状痕迹,影响行车视野,而这往往是雨刷器和挡风玻璃不完全贴合导致的,也有可能是雨刷臂等固件出现问题导致,需要我们仔细检查雨刷,做好更换准备。
      四、挡风玻璃上有异物:
      这种情况还是比较常见的,特别是北方沙尘天气,一些细碎的沙石填充在雨刮器和玻璃之间,在雨刮器刮动的时候就会出现异响。这时候只要多喷几次玻璃水,将异物冲洗掉,异响就会消失。
      以下几个好习惯可以养护我们的雨刮片:
      首先,如果你的前挡风玻璃上有鸟屎、树胶、虫胶,一定要用湿纸巾把它擦干净,再使用雨刮片;
      其次,不下雨的天气,千万不能干刮,一定要配合玻璃水来使用;
      最后,如果你使用过雨刮片,在熄火前一定要把开关关掉,不然长时间开着,会有损它的电机。
      来源:网络
发表于 2024-4-24 17:52:25 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
修车厂换一次一百二十元!自己买来换一下九元九
发表于 2024-4-24 17:58:24 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
一句话你感觉不好就换  其余的都是扯淡
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-31 14:24 , Processed in 0.094328 second(s), 24 queries , Apc On.
