查看: 11624|回复: 1
[消防知识] 快拔掉这根线!你的车可能因它自燃
94 小时
发表于 2024-4-22 15:01:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      近日,浙江金华一辆电动车,在无人使用时自燃,损失惨重,而起火原因竟是一根数据线。
副驾驶位被烧毁
      车辆自燃经过
      监控视频显示,车辆副驾驶位突然冒出火光,随后火势越来越大,直至充斥整个车辆的前半部分。
      ●19时50分至51分
      车主停好车,设置22时开始充电
      ●22时37分
      冒出火光
      火势燃烧
      ●22时43分
      火势熄灭
      幸亏车辆门窗紧闭,车内氧气被耗尽后,火势自动熄灭,才未造成更严重的后果。
中控区域被烧毁
      车辆为何会自燃?
      经调查询问得知,车辆当时正处于充电状态,这种情况下,车辆不会进入休眠状态。而此时,车内USB接口插着手机数据线,数据线接口因故障发热,最终导致车辆自燃。
      安全提醒
      在车内给手机充完电后,只拔手机不拔线,可能导致数据线接口处发生故障,还可能损坏车辆,千万要警惕!
      天气逐渐变热,汽车在高温下长时间停放,车内很多不起眼的小物品,都会成为安全隐患,高温天气,这7样物品别放在车内!
      1.打火机
      普通打火机主要成分是液态丁烷,易燃易爆。室外温度在30摄氏度以上,车辆经过暴晒后,车内温度会高达60~70摄氏度,极易引发打火机爆炸。因此打火机不要放在车内,尤其不要放在仪表盘等太阳光直射的地方。
      2.香水
      香水酒精含量在40%~80%之间,在空间密闭、空气不流通的情况下,气体受热膨胀后无法排出,极易发生爆炸。此外,在太阳暴晒的情况下,部分香水瓶可以形成类似放大镜的聚焦效果,若聚焦在易燃物品上将产生火灾风险。
      3.老花镜
      老花镜属于凸透镜,容易将光线聚在一起,如果长时间聚焦光线,导致焦点温度过高,可能会引燃车内物品,进而造成车辆自燃。
      4.罐装喷雾
      发胶、剃须泡沫、杀虫剂、空气清新剂等罐装喷雾剂,罐内压力非常大,如果在车内被暴晒,极易产生爆炸。
      5.矿泉水
      矿泉水瓶边缘容易汇聚光线,点燃车内的物品。
      6.碳酸饮料
      当车内温度很高时,碳酸饮料中含有的大量二氧化碳受热容易膨胀,严重时还会冲破瓶身引起爆炸。
      7.电池、充电宝
      这类物品不能在高温环境下使用,否则极易发生鼓包现象,有爆炸的危险。
汽车自燃的原因有哪些?
一旦车辆起火该如何应对?
一起了解!
      来源:中华人民共和国应急管理部
发表于 2024-4-22 20:47:45 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
有些数据线,里面有电路,一旦有故障容易自燃
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 07:04 , Processed in 0.078352 second(s), 21 queries , Apc On.
