查看: 3793|回复: 0
又1例!手机充电线竟成“夺命线”……
56 小时
发表于 2024-4-3 11:24:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      手机充电线,几乎人人要用到它,如若使用不当,其潜在的安全隐患,也就会被释放出来。
      手机充电线竟成了“夺命线”
       2024年3月30日下午6点,泰国那空沙旺府的拉特纳贴区警方接到紧急报警,随即与法医专家团队赶往塔拉莱镇黄金海岸社区。在事发住宅内,他们在卧室发现一名15岁的初三学生已不幸身亡。
      初步调查结果显示,这名男孩当时仅穿着短裤,右臂上有明显的电流烧伤痕迹,尸体出现了皮肤变色的情况。同时,他身下的手机充电线也呈现出烧焦的迹象。调查人员推测,可能是由于充电线损坏导致的电流泄漏,酿成了这场悲剧。这名少年被发现时,死亡时间已经超过8个小时。
      死者的哥哥回忆道,当天早上8点左右,他看到弟弟身上压着充电线和手机在睡觉。由于弟弟是“夜猫子”,平时就有晚睡晚起的习惯,所以他当时并未觉得异常。直到下午5点,当他再次看到弟弟时,发现弟弟仍然一动不动,皮肤发黑且身体僵硬。他才意识到事态的严重性,立即打电话通知了母亲。
      3月31日,死者的姑姑向外界透露了更多关于尸检结果的信息。她表示,这名15岁的男孩是因为电流冲击导致心律不齐而死亡的。
      这里科普一下
      充电器的一些基本常识
      充电器内的变压器是将220伏高电压降为5伏的低电压,这样在高低压之间就存在一个“压差”,在如此狭小的器件中,这只“电老虎”若冲出隔离层被释放出来,发生爆裂燃烧就是必然的后果。
      只要充电插头接入电源,即使另一端从手机脱离,变压器初级线圈还是一直处在工作状态中的。这样就极易导致充电器发热。如若线圈的绝缘层老化或受损,引起短路,酿成大祸也就顺理成章了。
      防止不测的发生可注意以下几点:
      1.充电时勿接听电话。正常情况下带危险电压的零部件和可触及的导电零部件间的绝缘被击穿或接触电流过大,都很容易引起使用者触电。特别是对于部分智能手机使用者。
  2.最好采用直充。原装手机充电器内都有过压保护线路,并且装有整流变压器装置,可以使高压变低压,直流电转换为交流电。而万能充电器大都是非正规厂商生产,不带保护线圈,容易使电压或电流过高,并且不稳定。过高的电压容易把电池充鼓包,有时还会造成危险发生爆炸,手机也容易被烧坏。
  3.选用质量合格的产品。在购买手机充电器、电池时一定要选择正规厂家合格的产品,不要图便宜到不正规小厂家购买电气性能不合格的产品。消防专家指出,好的充电器内部有过热自保护电路,当其内部温度达到一定值时,会自动断开电源,起到一定程度的保护作用。
  4.尽量在有人看护时充电。手机电池要尽量选择有人在时充电,这样能及时处理异常情况。充电中应注意充电器温度和有无焦糊气味,若温度过高、有明显烫手或出现焦糊味等,要先停止充电,在检查出原因和进行必要的处理后再进行充电。
  5.手机充电时不要覆盖任何东西。充电时手机电压高于待机状态,如果使用了不合格的电池或者充电器,加上充电时环境差,比如高温、潮湿等,可能会发生意外。
  6.不用时拔下电源插头。充电结束后,要记得拔下电源插头,这样可以有效防止电源母线引发火灾。
  7.禁止超长时间充电,尤其是没有过热保护和自动断电功能的劣质充电器和数据线。正常情况下一般不超过四个小时。
  8.选择与手机配套的充电器和数据线,禁止乱用劣质的充电器和数据线。
  最后一点可以说是手机充电线的“安全锁”,即对充电线触头进行“深度防护”,此方法非常简单可靠,可用“5GE纳米保护剂”将充电线插接触头、内部电触头进行喷涂即告完成。它的作用是触头拔插寿命大大延长,拔插不再有滞涩感,最为关键的是提高了电接触效率,防潮、防漏电、防氧化。
      来源:红星新闻、云安融媒
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-31 17:10 , Processed in 0.080349 second(s), 24 queries , Apc On.
