查看: 4264|回复: 2
ASP+Access数据库如何防止被下载,如何设置更安全?
站长
11654 小时
发表于 2008-3-23 09:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
现在大部分网站都使用asp+access构建,这样的话通过下载access数据库简单就可以对网站进行破坏! <br/><br/>而很多的网站都不太重视这些,比如数据库文件名是data.mdb等而又有一部分人认为把数据库的扩展名改成.asp就万事大吉了, <br/><br/>其实不然!大家可以做个试验 ,在自己的机器上把mdb改成asa或者asp 然后用任何一种下载工具下载,下载之后再把文件名改成.mdb 文件照样可以用!道理很简单!iis只执行&lt;% %&gt;内的内容,而mdb文件单纯的修改扩展名只会让iis错误的以txt方式显示出来 <br/><br/>你可以看见,如果在浏览器执行***.asp(注意:这个是mdb数据库)就会看见一大堆乱码,和你用记事本打开看见的一样! <br/><br/>防止数据库被下载的方法就有4种 <br/>1:在数据库新建一个表,表名为&lt;%safe就可以了 ,这样iis在解析的时候会出现500错误,数据库也就下载不了了! <br/><br/>2:在你的数据库文件名后门加上# (不是扩展名,比如name#.mdb)这样iis就以为你是在请求该目录中默认的文件名,比如index.asp,如果iis找不到就会发出403禁止浏览目录的错误警告! <br/><br/>3:在iis中是把数据库所在的目录设为不可读,这样就可以防止被下载!请放心,这样做不会影响asp程序的正常使用!! <br/><br/>4:直接使用数据源 (ODBC)这样数据库就可以不用在web目录里面,从而彻底防止被下载,但是这样做你必须拥有服务器的管理员权限,哈哈,大部分虚拟主机用户是不可能用数据源 (ODBC)的!</ca>
相濡以沫,不如相忘于江湖
46 小时
发表于 2008-4-23 23:21:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [em52]<font color="#008000">莪想问的是如何破解呢?莪下了个网站,发现它的数据库中系统本身带的打不开啊.怎么办怎么办,</font>
发表于 2008-5-11 02:10:00 | 显示全部楼层 | 来自山东
该顶就要顶
该顶就要顶~~~~~~ ^^.
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 06:38 , Processed in 0.112265 second(s), 23 queries , Apc On.
