查看: 4505|回复: 0
[网友播报] 宁海人准备,要下雪了!这些方面,要特别注意
80 小时
发表于 2024-2-5 16:07:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      注意!雨雪冰冻天气,正在向南扩大、蔓延,宁海即将降温,下雪也有消息了。
      今天阴到多云,明天阴有小雨,部分山区有小雨夹雪或小雪,西北风5级今天转西北风3级,明天最高气温4℃,明天最低气温1℃。
      气温下降
      这些方面要特别注意
     1.用电时要注意
      2.用水时要注意
      县水务集团温馨提醒:大家在做好自身保暖的同时,请提早做好水表、水管等用水设施防寒防冻保暖工作。如遇水表、水管冻裂漏水,请拨打24小时供水服务热线联系65550018。
     防冻小常识:
      1、“穿衣戴帽”:对暴露在室外的水管、水表、水龙头等用水设施,可以使用棉麻织物、塑料泡沫等保温材料进行包扎保温,特别是水表箱位于敞开式楼道内的,可用家中废旧的棉麻织物、塑料泡沫进行加厚包扎。
      2、“关窗防寒”:天寒时,特别是在晚上请关紧阳台、厨房、卫生间以及所有朝北房间的窗户以保证室内的温度在零度以上。
      3、“滴水成线”:在严寒天气,如果气温在-5℃以下,可在晚间稍微拧开龙头使水流成线状,保证管内自来水流动可防止夜间冻结,请用水桶等合适的储水器具接水,节约用水。
      4、“排空设施”:关闭所有水龙头,特别要对热水器、太阳能、洗衣机等用水设施放空水箱或管道内存水,以免对设施产生影响。家中的管道也同样可采用放空方式,降低水管内的压力,防止冰冻和破损。
      5、“解冻措施”:对已经冻住的龙头、水表、水管等用水设施,可以用热毛巾敷在水管上,再用热水冲淋化冻或用电吹风烘吹,切不可用火直接烘烤或用开水急烫,以免造成管道或水表爆裂。
      6、“用水保障”:必要时,请提前贮备一些生活用水,最好是热水,以避免给次日生活造成不便。
      3.用气时要注意
      气温骤降时,也是燃气安全事故多发期,在注意保暖的同时,千万不能忘记燃气安全。
      01.使用燃气要通风
      燃气具正常工作时,需要大量的空气,如果用气时紧闭门窗,将导致燃烧不充分而产生一氧化碳,致人中毒。在使用燃气灶时,如想既保证室内温度又达到通风效果,请关闭通向室内的厨房门,厨房通向室外的门和窗应保持开启状态。同时,安装燃气热水器的场所也必须保持通风,燃气热水器须安装不锈钢排烟管伸出室外空旷处,并结合实际情况防止烟气倒流。
      02.使用期间要看管
      用燃气时,人不能远离应注意关注,避免火焰异常熄灭后造成燃气泄漏;使用完后,要及时关闭阀门。燃气灶要带有熄火保护装置并确保装置有效,燃气灶也要定期清除污渍,保持清洁,尤其应检查、疏通燃烧器上的出火孔,防止堵塞。并要做好未成年人用气安全教育,禁止玩耍燃气具开关和阀门,避免安全事故发生。
      03.学会应急处理
      在家中一旦闻到类似“臭鸡蛋”强烈而刺鼻的异味时,极有可能是您家中的天然气发生了泄漏。这时应先打开门窗通风,同时立即关闭燃气总阀门,疏散室内人员。在此期间,应杜绝使用明火检漏,禁止启闭任何电气开关,及时到户外拨打天然气客服热线967677报修,待专业人员修理完毕后,方可正常使用。
      如发生一氧化碳中毒,应立刻将中毒人员转移到新鲜空气处,保持呼吸道通畅并拨打“120”求救。
      来源:宁海气象、宁海发布、县科协
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-4-1 01:52 , Processed in 0.070910 second(s), 20 queries , Apc On.
