查看: 11133|回复: 1
冬季安全驾驶提示
691 小时
发表于 2023-12-15 11:11:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      冬季冰霜多、雨雪多、气温低、路面滑,对行车安全有较大影响,为此特意为大家整理了一些安全行车小贴士,以备不时之需。
      车辆换季保养
      要做好车辆的换季保养工作,对车辆制动、转向等系统及气路管道、水路管道、油路管道等各部件进行全面检查保养,为车辆装备必要的防冻装置,按规定添加机油、齿轮油。
      防冻液
      更换防冻液要严格按产品使用方法操作,要尽可能地放干净水、排完气,不要产生“气阻”,要尽可能地加足,待发动车辆运转一会儿后观察情况,适量补足。要做到勤检查,勤补充。
      注意检查轮胎
      冬季气温寒冷,橡胶在低温环境里相对变硬、变脆,因此气压是否合适直接影响轮胎寿命和行车安全。要注意检查各个轮胎的充气是否均衡。也可以考虑在冬季将车辆轮胎更换为冬季轮胎。
      及时清除雾气
      冬季车辆在行驶过程中由于室内外温差会令车窗凝结雾气,用暖风除雾的同时将车窗打开一点。还应注意后窗除雾,以观察车后情况并增强倒车过程的安全性。
      冰雪天气安装防滑链
      遇雨雪天气,应在出行之前安好防滑链,不要在遇到冰雪路面之后再安。安装防滑链后,行驶速度一般不要超过每小时50公里,并注意尽可能避免突然加速或减速。并可考虑携带铁锹、铁镐等防滑工具。
      低温和严寒气象条件下起步
      起步前,应对车辆进行预热升温,待发动机温度达到50摄氏度以上时再起步。露天停放的车辆,润滑油粘度大,起步后应低速行驶一段距离,待发动机温度升高时,再逐渐提高车速。
      注意避让行人
      冬季里行人穿着比较臃肿,行动迟缓,要提前注意行人的动向,必要时适当鸣笛或使用灯光警示。冬意渐浓大家一定要及时关注天气变化提前规划出行路线和时间安全文明出行。
      来源:宁海公安交警
112 小时
发表于 2023-12-17 10:46:12 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-16 06:00 , Processed in 0.092572 second(s), 22 queries , Apc On.
