查看: 8563|回复: 1
大反转!或将实现“四连跌”!
183 小时
发表于 2023-11-20 10:17:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      好消息!国内油价将迎来今年第10次下调,预计或跌近3毛/升。目前油价继续下跌的走势,预计下调后,想要加满一台50升油箱的小汽车,将节省14元左右。
      11月15日,国内第6个工作日参考原油变化率为-7.46%,预计汽柴油下调320元/吨,折算为0.25-0.27/升,调价窗口11月21日24时
      一入冬,很多车主开车都会打开暖风,有人担心,一个月得花多少油钱啊?放心,开空调没你想象的费油。
      理论上开暖风不费油
      一般来讲,汽车空调开冷风是费油的,但是开暖风是不费油的。
      汽车空调制热时,鼓风机将汽车水箱内发动机冷却循环水的热量吹到车内用于制热,压缩机并不进入工作,不需要发动机额外提供动力。也就是说汽车空调制热,其实是属于“废物利用”,理论上来说不会导致油耗明显增加。
      这样开暖风会费油
      以下是冬天使用暖风的误区,各位车主注意“避雷”:
      1.开车立即启动暖风
      冷车刚刚启动时,发动机冷却水的热量还不够空调使用,如果立即开启暖风,不仅制暖效果差,还会给发动机带来额外的工作负荷,导致油耗增加。应先启动发动机预热,等到发动机温度指针到中间位置时再开暖风。
      2.打开A/C按钮
      说到A/C按钮,很多车主都十分纠结,到底是开还是不开,什么时候开?夏天制冷必须开,冬天为了省油还是不建议打开。
      但是,如果冬天汽车内部水汽比较大,湿度高,那么可以开。这样做可以让车内空气更加干燥,汽车前车窗也不会有水雾。
      理论上,开暖风确实不耗油,不过开启暖风后,发动机的散热量加大,发动机需要喷更多的油来维持水温。
      来源:今日油价查询 中国石油 杭州日报
112 小时
发表于 2023-11-25 11:30:45 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-16 06:00 , Processed in 0.082275 second(s), 20 queries , Apc On.
