查看: 11869|回复: 1
[咨询交流] 烧烤怎么吃才放心?
309 小时
发表于 2023-8-30 09:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
烧烤怎么吃才放心?
让我们用实验数据来说话
      烧烤是不少吃货的最爱,滋滋冒油的烤串,大快朵颐的惬意,再配上清凉的冷饮,一度成为夜宵界的顶流。但众所周知,烧烤吃多了不利于健康,烧烤食品怎么选择?吃烧烤时又要注意些什么?连日来,记者跟关县食品检测中心走进烧烤摊,采购并检测多种烧烤菜品,用实验来一窥吃烧烤该注意的那些事。
      烧烤可产生一级致癌物
      “烧烤过程中食物产生的苯并(α)芘是世界卫生组织认定的一级致癌物。当食物受到明火或高温烟熏时,苯并(α)芘会在其表面形成。”县食品检测中心工作人员介绍。为检测各种烧烤食物的苯并(α)芘含量,检测前,工作人员从5家烧烤摊、夜排档分别购买了6种烧烤成品,有羊肉串、牛肉串、火腿肠、鱼片、豆腐干、韭菜、茄子花菜等,共计30件样品,涵盖了烧烤店常见的菜品。
      实验中根据GB5009.27-2016食品安全国家标准开展测定,结果显示30份烧烤食品样品中苯并(α)芘均有检出。含量最少的是一份牛肉串,含量为1.1μg/kg,最多的是一份茄子,含量为6.8μg/kg。参照《GB2762-2022食品安全国家标准食品中污染物限量》的标准,烧烤成品的苯并(α)芘含量应不高于5μg/kg,但检测中有7份样本不符合要求,不合格率23.3%,其中有羊肉、豆角、茄子和鱼片。
      直接烤、烤得久风险更大
      在首个实验当中,同样的羊肉串样品中有的苯并(α)芘超标,有的没超标。工作人员又做了后续实验,邀请资深烧烤师傅用同一批的羊肉串分别烤成8分熟、9分熟、10分熟、过熟(微焦)4种状态。结果显示,8分熟的烧烤苯并(α)芘含量为0.79μg/kg,9分熟为2.3μg/kg,10分熟为4.5μg/kg,均在标准内,但过熟(微焦)苯并(α)芘含量迅速升至9.6μg/kg。可见相同条件下,烤的时间越长,苯并(α)芘含量越高,烤焦后苯并(α)芘含量快速增加。
      当前市面烧烤以炭烤炉、电烤炉和铁板烧三种为主,工作人员又用相同的羊肉验证了不同烧烤方式下的苯并(α)芘含量,结果显示炭烤炉的羊肉苯并(α)芘含量为3.2μg/kg,电烤炉为2.1μg/kg,铁板烧为0.86μg/kg。这意味着炉火直接接触食物更容易产生苯并(α)芘,铁板烧温度在300℃左右且不接触炉火,所以苯并(α)芘含量明显更低。
      烧烤或许可以换个吃法
      烧烤赋予了食物金黄色外表的同时,也让食物散发着诱人的香气,从视觉和嗅觉上双重勾起了吃货们的食欲。县食品检测中心工作人员介绍,吃烧烤应该保持对苯并芘这种致癌物的警惕,遵循一些简单的烧烤技巧,调整饮食习惯,可以减少苯并(α)芘摄入量:
      1、选择正规店铺,尽量在没有油烟的环境就餐。尽量选择电烤方式,避免将食物直接放在炭火上烤制。或者用铺锡纸或铁板烧的方式烤食物,减少火焰与食物直接接触。
      2、选菜时选择串小易熟的烤串,不吃烤焦的食物。在烧烤食物之前,将食物包裹在锡纸中,减少苯并(α)芘形成的可能性。
      3、严格控制熏烤温度和时间,及时清理烤炉架上残留的油污,减少油烟产生。烤焦的肉制品中苯并芘含量最高,因此吃烤串时尽量切掉烤煳发黑的部位。
      4、搭配新鲜水果和蔬菜一起食用,水果蔬菜中含有丰富的膳食纤维,可以对肠道起到一定的清理作用。
      来源:今日宁海
发表于 2023-8-30 13:26:23 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-19 06:54 , Processed in 0.215859 second(s), 20 queries , Apc On.
