查看: 6960|回复: 0
一碰就鲜血直流!最近这种疾病高发,很多都和吹空调有关
55 小时
发表于 2023-8-26 10:00:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      “这段时间,每天都有患者‘扎堆’因为这个问题来找我。”杭州市第一人民医院耳鼻咽喉科李勇教授说,近段时间,仅他个人门诊,因为频繁流鼻血而来就医的患者明显增加,每天都有十几人到二十人以上,经过仔细检查和过敏原测试后,发现几乎全部是过敏性鼻炎所致。
       “以往说秋冬季节也容易发作的鼻炎,现在炎炎夏日也开始发作,这其中使用空调不当有相当大的原因。”
       频繁流鼻血 竟是过敏性鼻炎
      10岁的涛涛(化名)在妈妈的陪伴下来到了耳鼻咽喉科门诊找到了李勇教授。陪诊的妈妈有点焦虑:“这个暑假,隔三差五就会流鼻血,而且出血量很大,经常止都止不住。也不知道是怎么了,就怕得了什么严重的病。”
      之后的检查中,李勇教授找到了元凶。通过鼻腔内窥镜检查发现,涛涛的鼻腔内有很多出血点,鼻粘膜已经发生糜烂,他患上了典型的过敏性鼻炎。
      同样的情况还发生在公司白领王小姐身上。王小姐说,上周正在公司,连鼻子都没碰一下,就突然流下了鼻血,鼻血量很大,把同事都吓到了。想到自己之前看过的韩剧,女主得了白血病后,就会常流鼻血,吓得她赶紧来看病。经过检查后,王小姐的流鼻血也是因为过敏性鼻炎所致。
      李勇教授表示,夏天气温高,因为频繁流鼻血而来就诊的患者也在逐渐增加。很多患者常常担心自己患上了血液病或者肿瘤。对此,他表示,遇到这种情况,不要惊慌,一般经过拍片和鼻内镜检查后,有9成以上的患者最终被确诊为过敏性鼻炎。
      夏天频繁流鼻血 空调是一大元凶
      为什么夏季会出现流鼻血高发的现象?李勇教授表示,夏季气候炎热,而如果长时间暴露在炎热的空气下,会造成鼻黏膜干燥,失去保护,变得脆弱。另一方面,夏季长时间待在空调房里,房间内湿度下降,同样会导致鼻腔黏膜干燥,这时如果稍微受到刺激,就会引起鼻出血。另外,过敏性鼻炎会导致鼻痒发生,引发揉搓鼻子,也会导致鼻出血。
      “以往,过敏性鼻炎更多发生在秋冬时期,冷空气刺激下,引发过敏性鼻炎,但现在随着空调的大范围使用,夏季也成了过敏性鼻炎的高发季节。”李勇说道。
      多管齐下 你的鼻子扛不住了
      过敏性鼻炎一般是因为患者机体免疫力下降,通过鼻腔吸入过敏原导致的。空调如果经过一个夏天的使用不及时清洗,就会含有尘螨、真菌、细菌等相关的一些微生物,极易诱发过敏性鼻炎。
      另外,也有部分患者单纯对冷空气过敏,这部分患者只要一遇到冷空气就会鼻塞、流鼻涕、打喷嚏甚至是流鼻血……这些症状就是常说的“冷空气过敏性鼻炎”。由于整个呼吸系统对冷空气较为敏感,特别是呼吸道黏膜受损人群,如果突然遇到过大温差,就可能诱发。
      李勇教授提醒,如果中老年人群突然无故发生鼻出血,要警惕鼻咽部肿瘤的发生,最好及时就医检查。
      预防过敏性鼻炎 正确使用空调
      过敏性鼻炎有时候挺隐匿,许多患者往往到了诊室才知道得病了。除了容易流鼻血外,过敏性鼻炎还常表现为乏力,脸色泛黄、黑眼圈等,而儿童患者还容易发育不良。如果有上述症状,最好到医院做个检查,明确下过敏原。
      那么,过敏性鼻炎患者究竟该如何使用空调呢?李勇教授表示,对冷热空气变化较为敏感的人群,不建议长期吹空调,尤其是睡觉时,能不吹就不吹。如果天气太热,可以将空调出风口调整,尽量不要对着面部吹。此外,空调的温度不要开得太低,室内外温差不要超过8度。吹空调时,可以开加湿器,保持鼻粘膜湿度。
      最后,建议患者平常适当锻炼身体,提高身体抵抗力和免疫力,经常用冷水洗脸,能够提高鼻部的抵御病毒或者细菌的能力。
患上过敏性鼻炎可以每天喷生理海水,或者鼻黏膜修复剂,对治疗过敏性鼻炎或鼻黏膜干燥导致的鼻出血有一定的帮助,但要完全控制还需要治疗原发病,尽早就医,远离过敏原,并可进行脱敏治疗。
      来源:杭州之声
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 17:43 , Processed in 0.078706 second(s), 20 queries , Apc On.
