查看: 6312|回复: 8
[网友播报] 这轮胎还能用吗
38万
3756 小时
发表于 2023-8-17 17:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
前几天载了一车铝质防盗窗,开到火车站前面红绿灯,发现轮胎完全没气了。
随车工具拆不了螺丝,喊京东什么的过来拆下螺丝,换上备胎,50元。
发现轮胎有2道痕迹,很2奇怪。
38万
3756 小时
 楼主| 发表于 2023-8-17 17:06:11 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
二道痕迹,快绕了一圈。
38万
3756 小时
 楼主| 发表于 2023-8-17 17:15:31 | 显示全部楼层 | 来自浙江
是小货车,轮胎离批水板距离很远。看起来像美工刀前一下,后一下划了2刀。
我的小汽车2年前就被“人”用502胶水把右后门把手胶上了。
不要搞轮胎,很危险的,而且是前轮胎。
316 小时
发表于 2023-8-17 18:24:30 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
最好换了,我在高速上爆过
1396 小时
发表于 2023-8-18 13:49:34 | 显示全部楼层 | 来自浙江
发表于 2023-8-18 14:37:51 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
这个位置最厚的没有超过排水沟的位置放心使用,多大的轮胎不放心的话卖给我吧
Lv.11 八品县丞
发表于 2023-8-18 15:16:57 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
要用薄片对所有刮痕测下深度,如果没有超过排水槽的深度都没事,有一个点下去就不行,以后不是漏气、串气就是爆胎了
38万
3756 小时
 楼主| 发表于 2023-8-18 16:32:11 | 显示全部楼层 | 来自浙江
难念的经1942 发表于 2023-8-18 15:16
要用薄片对所有刮痕测下深度,如果没有超过排水槽的深度都没事,有一个点下去就不行,以后不是漏气、串气就 ...
应该没有超过排水沟,划痕到排水沟位置就断了。我去补胎店补下,放到后排轮胎用,后面是双排胎,一般情况下漏了一个胎,可以接着开下的。
38万
3756 小时
 楼主| 发表于 2023-8-18 16:39:03 | 显示全部楼层 | 来自浙江
这个不是人手用美工刀划得,人手划没有这么整齐。怀疑是补胎时候转圈圈被划得。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-4-1 17:00 , Processed in 0.080909 second(s), 21 queries , Apc On.
