查看: 6735|回复: 0
台风天,行车时这些防范措施要牢记
183 小时
发表于 2023-7-27 15:09:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       01.保持良好的视野如果台风较为强劲,并伴有暴雨。当能见度小于100米时,则应开启近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯,车速不得超过每小时40公里,与同车道前车保持50米以上的距离;当能见度小于50米时,则应开启近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯,不得强行驾驶。
       02.低速挡缓慢行驶台风天来袭,有经验的司机都知道,无论道路的宽窄、路面状况好坏,在雨中开车尽量使用二或三挡、不超过30公里或40公里的时速,随时注意观察前后车辆与自己车的距离,提前做好采取各种应急措施的心理准备。如需停车时,尽量提前100米左右减速、轻点刹车,使后面来车有足够的应急准备时间,避免由于刹车过急造成碰撞或者追尾。若遇到信号灯失灵路口,一定要服从交警指挥。如交警尚未到达,要在确保安全的情况下,慢行通过,并及时向110指挥中心通报。
       03.防止行车中撞人由于台风天雨中的行人撑伞,骑车人穿雨披,他们的视线、听觉、反应等受到限制,有时还为了赶路、争抢换车横穿猛拐,往往是车辆临近时惊慌失措而滑倒,使司机措手不及。遇到这种情况时,司机应减速慢行多鸣笛,耐心避让,必要时可选择安全地点停车,切不可急躁地与行人和自行车抢行,防止撞倒行人。
       04.小心高空落物台风到来时,平时安全的停车位置可能就不安全了。所以在选择停车位置的时候,一定要观察一下周围的情况,比如是不是贴近露天广告牌,楼上有没有花盆、杂物,此外,锈迹斑斑的空调外机也要敬而远之。
       05.防止涉水陷车台风过后,路面会有树枝、玻璃等杂物,还有许多水坑,这时要放慢车速,提前绕开障碍物。如果路面积水高度超过轮胎的一半,就不能涉水,因为容易造成排气管进水。在积水路段行驶,必须维持低速,防止水花溅到发动机上部的电器,造成熄火。离开积水路段后,不能立即快速行驶,要低速开一段时间,等刹车片上的水分甩掉、蒸发后再正常行驶。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-16 06:03 , Processed in 0.069809 second(s), 20 queries , Apc On.
